Schema led lampeggiante
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtentePaolino
[11] Re: Schema led lampeggiante
Messaggioda Foto Utenteboiler » 3 ott 2018, 20:31
emanuele1974 ha scritto:secondo te se riuscivo a capirlo ti avrei chiesto i valori dei componenti
Ah, certo, scusa, non avevo capito.
I resistori da 2 M in carica e 3.3 M in scarica.
Per i diodi ti servono 4.7 uF.
Boiler
Foto Utenteboiler
14,3k 4 7 13
[12] Re: Schema led lampeggiante
Messaggioda Foto Utenteemanuele1974 » 3 ott 2018, 20:53
grazie
mi procuro il ltc3215 e proverò e vi faccio sapere
[13] Re: Schema led lampeggiante
Messaggioda Foto Utenteemanuele1974 » 3 ott 2018, 20:56
aspetto pure un consiglio di Pietro baima per valutare il suo schema
[14] Re: Schema led lampeggiante
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 ott 2018, 21:09
Valuta questo schema.
Non ricordo se il BC327 ce la fa a pilotare 600mA, a memoria mi sembra di sì, ma devo vedere.
Scusa ma sono di corsissima e ho stimato i valori a mente, domani li ricontrollo.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
74,6k 6 12 13
[15] Re: Schema led lampeggiante
Messaggioda Foto Utenteemanuele1974 » 3 ott 2018, 21:24
ok grazie anche a te pietrobaima
[16] Re: Schema led lampeggiante
Messaggioda Foto Utenteemanuele1974 » 6 nov 2018, 15:09
salve
ho realizzato il circuito e funziona solo che lo posso alimentare Max a 4,5 volt e la tensione di uscirà e di 2,3 volt e il led e poco luminoso, come posso risolvere ?
[17] Re: Schema led lampeggiante
Messaggioda Foto Utentelucaking » 6 nov 2018, 15:26
Hai realizzato quello con il 555 o l' altro?
Foto Utentelucaking
749 2 5 8
[18] Re: Schema led lampeggiante
Messaggioda Foto Utenteelfo » 6 nov 2018, 15:37
emanuele1974 ha scritto:il led assorbe max 600 ma 3,6 volt
emanuele1974 ha scritto:ho realizzato il circuito e funziona solo che lo posso alimentare Max a 4,5 volt e la tensione di uscirà e di 2,3 volt e il led e poco luminoso, come posso risolvere ?
Prova questi valori.
Inizierei con una sola resistenza da 2,2 ohm misurando la corrente nel LED e successivamnete aggiungerei la seconda resistenza in parallelo, "aggiustando" eventualmnete il valore per la corrente desiderata.
Il transistor indicato in origine era il BC327 che in questa applicazione e' "tirato per collo".
Tu cosa hai usato?
Foto Utenteelfo
2.204 1 4 7
[19] Re: Schema led lampeggiante
Messaggioda Foto Utentelucaking » 6 nov 2018, 15:50
Ciao Foto Utenteelfo, siccome sono curioso anch' io di come sbrigarsela in condizioni "limite" ti chiedo una cosa:
come da tuo schema (1.1 ohm), sul led sbaglio o scorrerebbero circa 180 mA?
Se si, non sono troppo pochi rispetto ai 600 richiesti?
Foto Utenteemanuele1974: nello spazio di tre stilo non è che riesci a farci stare una batteria da 9 volt?
Foto Utentelucaking
749 2 5 8
[20] Re: Schema led lampeggiante
Messaggioda Foto Utenteelfo » 6 nov 2018, 16:01
Foto Utenteelfo
2.204 1 4 7
