Schema led lampeggiante
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtentePaolino
[31] Re: Schema led lampeggiante
Messaggioda Foto Utenteemanuele1974 » 6 nov 2018, 23:01
che sigla oppure uno qualunque va bene ?
[32] Re: Schema led lampeggiante
Messaggioda Foto Utenteemanuele1974 » 10 nov 2018, 10:19
nessuno sa il tipo di transistor
[33] Re: Schema led lampeggiante
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 10 nov 2018, 10:49
ZTX551, per esempio
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
76,6k 6 12 13
[34] Re: Schema led lampeggiante
Messaggioda Foto Utenteemanuele1974 » 10 nov 2018, 12:11
ma il led driver di cui parla elfo cosa e?
un circuito o un componente?
mi permette di far lampeggiare il led con il tempo che voglio io?
[35] Re: Schema led lampeggiante
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 10 nov 2018, 12:22
Un LED Driver è semplicemente, come dice il nome, un circuito che serve per pilotare il LED.
In genere si fissa, con una resistenza, la corrente che deve circolare nel LED e poi lui si aggiusta per garantire che questo avvenga.
E’ costituito solitamente da un circuito integrato con alcuni componenti intorno, tipo un induttore, qualche condensatore e qualche diodo.
Quasi tutti hanno un pin di ON-OFF, che, nel tuo caso, va pilotato col 555.
Ti avevo suggerito lo schema che ho postato per semplicità; costruire un modulatore switching (i LED driver sono fatti con questa tecnologia quasi sempre) potrebbe non essere immediato e, nel caso in cui tu voglia seguire questa strada, ti consiglierei di comprarne uno già fatto, per esempio su ebay, a cui abbinare il tuo circuito col 555.
Pietro.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
76,6k 6 12 13
[36] Re: Schema led lampeggiante
Messaggioda Foto Utentewholff » 23 dic 2018, 6:16
Mi permetto di consigliare lo schema di seguito. Non l'ho mai provato ma è un ultraclassico. Per il dimensionamento dei componenti basta girare un po' in rete.
Foto Utentewholff
10 4
[37] Re: Schema led lampeggiante
Messaggioda Foto Utentewholff » 23 dic 2018, 6:24
Oppure questo che, personalmente, trovo elegante nella sua scarna semplicità. A differenza dell'altro che ho postato, con questo schema ho giocato un po' per ottenere un effetto tremolio per un led rgb (tre circuiti gemelli) da inserire in una lanterna del presepe. In questo caso a seconda del BJT bisogna giocare un po' con resistenza e condensatore per ottenere i tempi desiderati.
Foto Utentewholff
10 4
[38] Re: Schema led lampeggiante
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 23 dic 2018, 9:56
I due schemi qui sopra non sono ben progettati, purtroppo, sebbene il primo sia uno schema molto popolare.
In entrambi gli schemi si stressano i componenti.
Nel secondo manca una resistenza di limitazione per il LED e va osservato che non sia una buona pratica portare in valanga un transistore per progettare un oscillatore a rilassamento.
Pietro.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
76,6k 6 12 13
