Risposta impulsiva Amplificatore ideale
teoria dei segnali, elaborazione, trasformate Z, Fourier, segnali caratterizzati da processi e variabli aleatorie, stimatori, DSP
[11] Re: Risposta impulsiva Amplificatore ideale
Messaggioda Foto Utentegvee » 4 ott 2018, 19:41
L'esercizio si risolve molto semplicemente sapendo che
x(t)*\delta(t) = \int_{-\infty}^{\infty}x(\tau)\delta(t - \tau)\,\mathrm{d}\tau = x(t)
da cui ad occhio si deduce che la risposta impulsiva h(t) è:
h(t) = A\delta(t)
Foto Utentegvee
685 2 6
[12] Re: Risposta impulsiva Amplificatore ideale
Messaggioda Foto Utentedimaios » 7 ott 2018, 18:43
Mai vista una confusione più totale di simboli e significati.
Già la prima equazione è altamente sospetta.
y(t)=Ax(t)
x(t) è lo stato del sistema o l'ingresso ?
Da quello che è stato scritto sembra sia l'ingresso per cui la relazione ingresso uscita è di tipo statico.
A questo punto la matrice non sarebbe da indicare con A ma con D.
Foto Utentedimaios
29,0k 7 10 12
Torna a Elaborazione numerica ed analogica dei segnali
