Devo aiutare un amico a risolvere questo problema.
Nel suo piccolo studio professionale abbiamo installato un nas che contiene tutti i dati della sua attvità.
Quando svolgeva lavoro da casa si collegava in remoto e manteneva allineato tutto l'archivio delle pratiche.
Poi è successo un guaio: la moglie si è ammalata di brutto e lui per starle vicino ha iniziato a lavorare spesso da casa. In questa situazione l'aggiornamento dell'archivio non era tra le sue priorità.
Risultato l'archivio in uffico è andato per i fatti suoi aggiornato dagli impeigati e molta dell'attività che lui ha svolto da casa è rimasta nel suo computer.
Adesso il casino regna sovrano perché è un continuo cheidere: è stata fatta quella cosa ? Sì ma non c'è la pratica ..ah è nel mio PC ...
Mi ha chiesto di riallineare l'archivio del NAS spostando tutto quello che lui ha fatto sul suo PC.
Impresa non facile, parliamo di moltissimi files... L'ìunica cosa che il NAS e il PC hanno in comune è la cartella con il nome del cliente. Sul NAS le cose sono organizzate quindi c'è una struttura cliente-anno-tipo pratica- pratica num eccc.
sul suo PC sotto la cartella cliente il casino.
La domanda è: partendo da una data cartella del NAS e del PC c'è un modo per riconoscere se un file è presente all'interno della cartella o sottocartella, se sì confrontarlo e verificare se le due copie sono uguali altrimenti segnalarlo.
Ho provato filesync ma se lo stesso identico file è presente da entrambe le parti ma in due cartelle diverse me lo segnala come file da aggiornare.
Temo di non essere stato chiaro
Date le due cartelle, una sul NAS e una sul PC, io devo ricavare tutti i file diversi indipendentemente dalla poszione in cui si trovano nelle sottocartelle
sincronizzazione cartelle dischi
Moderatori: Paolino,
MassimoB,
fairyvilje
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Sì per ora ho trovato nomi uguali
Lui è' un consulente del lavoro e ha codificato i nomi dei files tipo
visura_del_xxxx
inps_xxxx
contratto_assunzione_tizio
ecc..
almeno su quello non dovrei avere problemi
Per ora sto facendo la ricerca manuale di ogni nome file che c'è nel PC all'interno della cartella cliente corrispondente sul NAS. Se lo trovo lo confronto e vedo se sono uguali, se non c'è o le copie sono diverse sposto il file del PC in una nuova cartella poi qualcuno vedrà cosa fare.
Volevo fare un piacere ma temo che ci passerò le nottate se non trovo una procedura atuomatica.
visura_del_xxxx
inps_xxxx
ecc..
luxinterior
2.587 2 4 8 - Expert EY
Io proverei con FreefileSync è abbastanza intuitivo e ti permette di fare una "simulazione" prima di eseguire la sincronizzazione.
grazie dei consigli,
Purtroppo freefiliesync non va bene perché se sul PC ho file1 in una cartella e sul NAS ho già lo stesso identico file1 ma in una cartella diversa freefilesync mi segnala due file1 mancanti uno da PC a NAS e uno da NAS a PC perché sono in cartelle diverse. Ma in realtà in questo caso dovrei solo eliminare file1 dal PC perché già presente nel NAS.
Powershell sembra una soluzione valida ci sono parecchi esempi in rete ma è tutto da studiare...
luxinterior
Mettiamola così il tempo è lo stesso in un caso faccio un lavoro bovino manuale arrivo al risultato e pace nel secondo caso a parità di tempo perso ho imparato qualcosa ...Stasera mi metto a vedere. Ma per usare powershell su win10 devo scaricare qualcosa o è già parte del mondo (La domanda fa capire da che livello parto...)
luxinterior
12 messaggi
