Comprensione di un esercizio
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteBrunoValente
[1] Comprensione di un esercizio
Messaggioda Foto Utentekirpidik » 8 ott 2018, 12:45
buongiorno a tutti ,qualcuno mi potrebbe aiutare a capire il significato di quest esercizio
(a primo impatto direi che si potrebbe trattare di un forno programmabile,con una resistenza ,e che la temperatura del forno aumenta/diminuisce in base al carico della resistenza )
pero non capisco il senso/significato di ( l’elettronica di condizionamento per una bilancia equivalente)
Si intende realizzare l’elettronica di condizionamento per una bilancia equivalente, dal punto
di vista elettrico, ad una resistenza che, in funzione del carico applicato, varia nel campo (999,
1001) . Occorre quindi alimentare in tensione la bilancia e rilevarne l’uscita in corrente. La
resistenza della bilancia ha anche una dipendenza non trascurabile dalla temperatura nel
campo (0, Tmax)°C, pertanto occorre correggere l’uscita misurata.
grazie a tutti
(ho scritto il post prima in matematicamente ma nessuno mi ha risposto ,spero di essere piu fortunato qui )
Foto Utentekirpidik
[2] Re: Comprensione di un esercizio
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 ott 2018, 14:22
dov'è l'esercizio?
Foto Utenteg.schgor
52,4k 9 12 13
[3] Re: Comprensione di un esercizio
Messaggioda Foto Utentekirpidik » 8 ott 2018, 14:50
e questo l'esercizio
Foto Utentekirpidik
[4] Re: Comprensione di un esercizio
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 ott 2018, 15:15
Foto Utenteg.schgor
52,4k 9 12 13
[5] Re: Comprensione di un esercizio
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 8 ott 2018, 15:36
Credo che il testo sia questo:
Dovresti fornire alcune importanti informazioni.
1) Sei uno studente universitario o di scuola media superiore?
2) Che materia stai studiando?
3) Che cosa indica il campo (999, 1001) e, se esiste, l'unita' di misura.
4) Devi disegnare uno schema elettrico o uno schema a blocchi? O cosa?
5) Oltre al testo riportato, ci sono altre ipotesi o dati disponibili?
Se il post avra' seguito, sara' necessario disegnare alcuni schemi e scrivere delle formule. Ti invito a rispettare le regole del forum, utilizzando gli strumenti idonei (Fidocadj per i disegni e latex per le formule). Rispettando tutto cio', sono sicuro che avrai una risposta piu' che adeguata al tuo problema.
Il Conte di Montecristo
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
8.420 7 11 13
[6] Re: Comprensione di un esercizio
Messaggioda Foto Utentekirpidik » 8 ott 2018, 17:00
universitario
materia strumenti e metodi di misura
questo e il testo del esercizio :
1001 ohm ) . Occorre quindi alimentare in tensione la bilancia e rilevarne l’uscita in corrente. La
a)scegliere un valore di Tmax e individuare il sensore di temperatura da scegliere :tipo NTC
b)decidere una tensione di alimentazione adatta per la bilancia
c)calcolare uscita della bilancia e l'incertezza in ampere ai due estremi del campo di misura tenendo conto di:stabilita dell alimentazione e accuratezza del amperometro stimata in 0.1%
d)poiché per ogni grado centigrado la resistenza della bilancia aumenta circa del 0.1% si decide di effettuare la corezzione di tale errore sistematico ,calcolare l'incertezza del uscita di corrente in seguito a tale correzione
io immagino che de fare delle supposizioni io per risolverlo
(il fatto e che non riesco a capire il testo,non so da dove iniziare )
Foto Utentekirpidik
