Poe: tensione uscita e velocità
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ
[1] Poe: tensione uscita e velocità
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 10 ott 2018, 21:39
La tensione delle apparecchiature PoE è standard? Qual è il valore di tensione? Alcuni iniettori PoE sono tipo Gigabit, come è possibile raggiungere velocità di 1000Mbps pur avendo occupato 2 coppie per l'alimentazione? Pensavo che in PoE la velocità fosse limitata a 100Mbps.
56 1 2 8
[2] Re: Poe: tensione uscita e velocità
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 13 ott 2018, 17:16
Hai provato a dare un'occhiata a Wiki?
... qualche dato sulle tensioni di lavoro dei diversi standard PoE esistenti li trovi...
... oppure qui...
O_/ Max
7.144 3 6 9
[3] Re: Poe: tensione uscita e velocità
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 13 ott 2018, 18:41
Le mie (scarse) conoscenze a riguardo divconpo ch elo standard sarebbe 48V Poi nel tempo ho visto di tutto e di più sulle tensioni. In realtà lo standard POE prevede tutta una procedura di riconoscimento e classificazione del carico che viene fatta quando si "accende" l'alimentazione non è solo un portare alimentazione tramite il cavo ethernet.
L'alimentazione puoi sovrapporla alle linee normalmente usate per la comunicazione o, nel caso di velocità fino a 100Mb usare le coppie inutilizzate. Credo si auna questione di comodità e semplicità quella di usare le coppie libere (Gli iniettori passivi non fan altro che collegare lo spinotto dell'alimentaizone a queste due coppie)
ma l'alimentazione si può sovrapporre al segnale.
Non lo sapevo l'ho scoperto cercando informaizoni adesso sono POE mode A e POE mode B ho letto questo
2.279 2 4 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 21 ospiti
