Switch Chitarra
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtentePaolino
[1] Switch Chitarra
Messaggioda Foto UtenteElBeg » 11 ott 2018, 10:36
Salve a tutti,
avrei la necessità di realizzare uno switch per una chitarra elettrica. Ho a mia disposizione (solo per provare) dei 74HC4066, vorrei poi passare ai MAX4053 (oppure altri consigli? :roll: ). Ho provato a buttare giù qualcosa (scusate eagle), vorrei sapere se c'è qualche errore o qualche possibile miglioria. Inoltre ho notato che durante lo switch ci sente un fastidiosissimo click che credo sia dovuto alla differenza di potenziale tra "l'uscita" che va all'amp e l'ingresso. Come potrei rimediare?
Ciao e Grazie
Foto UtenteElBeg
[2] Re: Switch Chitarra
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 ott 2018, 16:48
Il click di commutazione è un problema arcinoto negli switch "true-bypass" (il tuo benché elettronico in pratica lo è ugualmente) dovuto al "potenziale zero" cui si trova l'uscita dello strumento (non del dispositivo in sé) in assenza di segnale, che è stato risolto all'inizio degli anni '70 del secolo scorso con l'adozione di switch elettronici con buffer (tra i primi produttori la Ibanez) nei propri pedali di effetti); per risolverlo definitivamente occorre appunto bufferare il segnale proveniente dallo strumento all'ingresso degli effetti (altre soluzioni, quali resistori etc. lasciano un po' il tempo che trovano); col 4053 puoi sfruttare il fatto che è triplo per pilotare uno o due LED di diverso colore segnalanti l'inserzione o meno dell'effetto.
13,6k 4 6 9
[3] Re: Switch Chitarra
Messaggioda Foto UtenteElBeg » 11 ott 2018, 17:01
Ok, come posso risolvere praticamente? Amplifico il segnale (vedi circuito su) e faccio in modo che, effetto "acceso" o no, all'ampli arrivi sempre quello, giusto? Per il resto tutto ok? Grazie mille!
Foto UtenteElBeg
[4] Re: Switch Chitarra
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 ott 2018, 22:30
:-) Purtroppo io non ho le competenze per risponderti adeguatamente, aspetta che risponda qualcuno esperto e però nel frattempo ridisegna e posta il circuito in FidoCadJ come peraltro espressamente richiesto dal regolamento del forum; al proposito tutte le informazioni utili le trovi sotto la voce "help" in alto nella pagina (è un menù a tendina). O_/
13,6k 4 6 9
[5] Re: Switch Chitarra
Messaggioda Foto UtenteElBeg » 11 ott 2018, 22:48
Si, scusa, avevo letto, ma da inesperto, facendo di fretta e avendo già lo schema con Eagle ho usato quello :oops: a breve provvedo
Foto UtenteElBeg
[6] Re: Switch Chitarra
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 ott 2018, 22:56
:-) Tranquillo fai pure con calma, se c'è una cosa che su EY non è contemplata è proprio la fretta ;-)
io continuerò comunque a seguire il thread e qualora notassi qualcosa che rientra nelle mie scarsissime competenze interverrò volentieri. O_/
13,6k 4 6 9
[7] Re: Switch Chitarra
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 ott 2018, 1:50
:-) Nel frattempo... perché usi un Arduino per comandare lo switch ? Forse lo schema è solo una parte di un progetto più complesso ? Il "preamplificatore" mi induce molte perplessità essendo diverso da tutto ciò che ho visto sinora... lo hai ideato tu o lo hai copiato da qualche parte ? Avendo il feedback non lineare (a causa dei diodi) parrebbe un overdrive o distorsore ma il guadagno è piuttosto limitato per esserlo :? ... altri punti a me oscuri sono l'alimentazione asimmetrica (il partitore per il riferimento fittizio non è al 50%) e che abbia lo switch solo in uscita :? poi io il disaccoppiamento in continua dell'uscita lo avrei messo a monte dello switch...
13,6k 4 6 9
[8] Re: Switch Chitarra
Messaggioda Foto UtenteElBeg » 12 ott 2018, 8:20
già, fa parte di qualcosa di più grande, diciamo una specie di chitarra elettronica più che elettrica :D. Per il preamp, fino ad ora io, ma non essendo troppo ferrato in analogica potrei aver fatto qualche errore (vedi i diodi o un bel filtro all'uscita). Per quanto riguarda il partitore: il TL082 a 9V, il 4066 è alimentato a 5V, per evitare di friggerlo ho messo il partitore sui 2,4V. Ora mi stai facendo ripensare a questa cosa e volendo, con qualche modifica, potrei evitarmi tutto sto casino alimentandolo a 9V. Se metto il disaccoppiamento a monte non funge lo switch :roll:
Foto UtenteElBeg
[9] Re: Switch Chitarra
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 12 ott 2018, 9:31
claudiocedrone ha scritto:...le mie scarsissime competenze...
Come no!
Proprio di un ignorantità antropomorfa!
Robba da competizione...
Foto Utenteabusivo
7.980 3 4 7
[10] Re: Switch Chitarra
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 ott 2018, 11:49
Ah... scusa ma allora secondo me è tutto da rifare, se quello è un preamp, così non va affatto bene...
oggi non ho tempo, nel frattempo blocca tutto e abbi pazienza perché c'è molto da discutere e anche sulla strana commistione tra l'alimentazione dell'integrato switch e il segnale che deve commutare. O_/
P.s. E intanto p. es. leggi qui
13,6k 4 6 9
