Switch Chitarra
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtentePaolino
[11] Re: Switch Chitarra
Messaggioda Foto UtenteElBeg » 12 ott 2018, 12:32
Ti spiego, non vuole essere un preamp, dovevo semlicemente usare il 4053 per commutare il segnale della chitarra, ma se gli do in pasto il segnale crudo non passa nulla.
Foto UtenteElBeg
[12] Re: Switch Chitarra
Messaggioda Foto Utenteelfo » 12 ott 2018, 14:26
Se in questo circuito applichi un segnale all'ingresso IN non esce niente all'uscita OUT?
- V puo' essere collegato indifferentemente ad una tensione negativa o a massa
Foto Utenteelfo
2.364 2 4 7
[13] Re: Switch Chitarra
Messaggioda Foto UtenteElBeg » 12 ott 2018, 15:25
Questa sera provo, comunque per ora ho a disposizione il 4066, sto aspettando per fare l'ordine.
La situazione è che ho a disposizione 3.3V, 5V, e 9V, se alimento il 4066 con i 9V da datasheet, l'ingresso dovrebbe stare tra la massa e 9V, non perdo la semionda negativa?
Per questo avevo pensato di alzare il bias a 2.5V (avevo pensato di alimentarlo a 5V) così da non perdere nulla, giusto?
Foto UtenteElBeg
[14] Re: Switch Chitarra
Messaggioda Foto Utenteelfo » 12 ott 2018, 15:46
Foto Utenteelfo
2.364 2 4 7
[15] Re: Switch Chitarra
Messaggioda Foto UtenteElBeg » 12 ott 2018, 16:28
Ok, funge, ma ha una perdita in ampiezza, con annesso volume bassissimo.
Foto UtenteElBeg
[16] Re: Switch Chitarra
Messaggioda Foto Utenteelfo » 12 ott 2018, 16:39
Il circuito equivalente in alternata del CD4066 e' il precedente.
Domande:
- Quanto vale Rin (resistenza di ingresso del circuito a valle)?
- Quanto vale Vcontrol (tensione di controllo dello switch - deve essere >= 7 V con tensione di alimentazione di 9V)?
Foto Utenteelfo
2.364 2 4 7
[17] Re: Switch Chitarra
Messaggioda Foto UtenteElBeg » 12 ott 2018, 16:49
Per quanto riguarda Vconteol 9V, per Rin che intendi?
Foto UtenteElBeg
[18] Re: Switch Chitarra
Messaggioda Foto Utenteelfo » 12 ott 2018, 16:55
Cosa c'e' collegato all'uscita dello switch? Quanto vale la sua resistenza di ingresso?
Prova a "cortocircuitare" lo switch (collegamento diretto ingresso - uscita - linea rossa) quando lo switch e' "chiuso" (Vcontrol = 9 V) e guarda (ascolta) se il volume cambia.
Foto Utenteelfo
2.364 2 4 7
[19] Re: Switch Chitarra
Messaggioda Foto UtenteElBeg » 12 ott 2018, 17:06
Ok, scusami, mi sa che devo cambiare breadboard! #-o Era un problema di connessioni. Funziona tutto a meraviglia! Grazie mille
Foto UtenteElBeg
[20] Re: Switch Chitarra
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 ott 2018, 1:50
:?: Cioè tutto il circuito con l'opamp sarebbe servito per far passare il segnale attraverso lo switch :?: ...
boh, ci capisco sempre meno :? avevi detto che il 4066 è un HCmos quindi va a 5 V e anche il segnale di controllo dovrà essere a 5 V, adesso è saltato fuori un CD4066 che è Cmos che ha la soglia "alta" a 2/3 Vdd :?
comunque sia il 4066 (sia Cmos che HCmos) che il 4053 (triplo multiplexer/demultiplexer digitale/analogico) per il segnale della chitarra funzionano come un pezzo di filo (con una piccola resistenza di 150-200 ohm in serie quando "chiusi") non abbisognano di alcuna partizione, alimentazione duale o condizionamento per far passare entrambe le semionde...
13,8k 4 6 9
