Switch Chitarra
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtentePaolino
[21] Re: Switch Chitarra
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 ott 2018, 3:11
Leggi anche questo perché se hai a che fare con gli opamp le buone letture non fanno mai male :-)
13,6k 4 6 9
[22] Re: Switch Chitarra
Messaggioda Foto UtenteElBeg » 13 ott 2018, 11:13
Ciao, si era solo per far fungere il 4066. Per quanto riguarda la parte delle semionde negative, sul datasheet Vin dovrebbe essere tra GND e VCC, se io introduco anche la semionda negativa che succede?
Foto UtenteElBeg
[23] Re: Switch Chitarra
Messaggioda Foto Utenteelfo » 13 ott 2018, 12:03
Ecco le 8 combinazioni possibili considerando 3 variabili :
- Sorgente: Segnale bipolare SI / NO
- Switch: Alimentazione bipolare SI / NO
- Condensatore di accoppiamento: SI / NO
L'ultima combinazione (Fig. 6 ) *non* funziona
Foto Utenteelfo
2.204 1 4 7
[24] Re: Switch Chitarra
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 ott 2018, 23:15
E ok, però alcune perplessità dell'OP che la mia limitatezza insiste a non farmi capire mi inducono ad essere dubbioso riguardo la comprensione di un fatto che allora pur essendo una ovvietà è forse meglio ribadire...
il segnale audio della chitarra è un segnale sbilanciato e sbilanciato rimane anche dopo essere passato per un opamp indipendentemente dal fatto che l'alimentazione di quest'ultimo sia singola o duale (sempre uno è il terminale di uscita dell'opamp... ).
13,6k 4 6 9
[25] Re: Switch Chitarra
Messaggioda Foto UtenteElBeg » 14 ott 2018, 12:43
claudiocedrone ha scritto:il segnale audio della chitarra è un segnale sbilanciato e sbilanciato rimane anche dopo essere passato per un opamp
No, non ho capito, che c'entra il fatto che sia sbilanciato?
Foto UtenteElBeg
[26] Re: Switch Chitarra
Messaggioda Foto UtenteElBeg » 14 ott 2018, 12:45
Poi un'altra domanda ot, siete a conoscenza di potenziometri digitali da 9V in analogico con i2c come protocollo? (almeno 5 ne dovrei collegare o tre a gruppi di due). Sto cercando nei vari eCommerce, ma se ne avete uno fidato voi :ok:
Foto UtenteElBeg
[27] Re: Switch Chitarra
Messaggioda Foto Utenteelfo » 14 ott 2018, 14:58
Google
Digital potentiometer i2c
Digital volume ic i2c
Es pga2311 +/- 5 V
CS3310 Crystal
Foto Utenteelfo
2.204 1 4 7
[28] Re: Switch Chitarra
Messaggioda Foto UtenteElBeg » 14 ott 2018, 16:46
elfo ha scritto:CS3310 Crystal
Grazie mille, stavo puntando a qualcosa di leggermente più economico :shock: . avevo trovato il DS1882Z e il MCP4441, conoscete?
Foto UtenteElBeg
