Lm317
Moderatori: Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor
[11] Re: Lm317
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 18 ott 2018, 10:52
È fatto apposta per quello.
Foto UtenteTITAN
544 3 5
[12] Re: Lm317
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 18 ott 2018, 11:04
Seby95 ha scritto:Ragazzi una domanda lm317 può evitare dispersioni di corrente in un circuito 12v?
Foto UtenteSeby95 forse sbaglio ma in genere chi si esprime così non si intende di queste cose e non ha le idee chiare su ciò che provoca il difetto che vorrebbe eliminare, ti invito pertanto a spiegare di cosa si tratta e a descrivere il difetto, solo così forse riusciremo ad aiutarti.
32,4k 7 10 13
-1
[13] Re: Lm317
Messaggioda Foto UtenteSeby95 » 19 ott 2018, 9:30
Ho un circuito con 10 led ok 12v uso questi led attraverso dei morsetti a strappo ok per trovare se c’è continuita in un cavo o meno Se c’è continuata accende il led se non c’è ne non accende. Mi succede che collegango 4 cavi in serie o in paralellelo alcuni led accendono prettamente altri con pochissima luminosità. Per questo io dicevo se metto un lm317 e mando in tensione costante protrei risolvere il problema mi sono spiegato male
Foto UtenteSeby95
8 3
[14] Re: Lm317
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 19 ott 2018, 9:41
Si ti sei spiegato malissimo... e senza schema è ancora più difficile comunque penso che l'lm non serva a niente nel tuo caso
27,9k 7 11 13
[15] Re: Lm317
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 19 ott 2018, 10:38
Seby95 ha scritto:Ho un circuito con 10 led ok 12v uso questi led attraverso dei morsetti a strappo ok per trovare se c’è continuita in un cavo o meno Se c’è continuata accende il led se non c’è ne non accende. Mi succede che collegango 4 cavi in serie o in paralellelo alcuni led accendono prettamente altri con pochissima luminosità. Per questo io dicevo se metto un lm317 e mando in tensione costante protrei risolvere il problema mi sono spiegato male
È vero ti spieghi malissimo e non si capisce niente di ciò che vuoi fare.
Se vuoi un consiglio spassionato la prima cosa da fare in questo mondo è capire la grande differenza che c'è tra una tensione (volt) ed una corrente (Amper)
È come imparare l'alfabeto per poter scrivere, se non conosci l'alfabeto non potrai mai scrivere nulla.
Una volta serviva un libro oggi basta il tuo cellulare per avere tutti i libri che vuoi.
Foto UtenteTITAN
544 3 5
[16] Re: Lm317
Messaggioda Foto Utentealbertagort » 19 ott 2018, 11:13
condivido.
ma più che altro una cosa: possibile che una persona che si occupa di elettronica non sia in grado di scrivere in italiano?
Rileggi ciò che hai scritto e vediamo cosa capisci.
Prova a riscrivere la domanda togliendo quegli "ok" in mezzo che non so cosa significhino e metti qualche virgola.
389 4 5
[17] Re: Lm317
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 19 ott 2018, 11:32
Seby95 segui i consigli fai qualche disegno, lascia perdere le descrizioni la scrittura nnon è il tuo forte
Sei straniero ? Se sì, sei in buona compagnia ... probabilmente appaiono così i miei messaggi quando intervengo su forum in inglese...
Sempre nell'ipotesi che tu sia straniero prova a mettere giù due righe nella lingua che ti è più comoda la comunità è grande e qualche interprete probabilmente lo troviamo.
Se invece sei italiano allora devi passare qualche ora con mia moglie.....(insegna italiano all'ITIS)
2.557 2 4 8
[18] Re: Lm317
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 19 ott 2018, 11:35
luxinterior ha scritto:...allora devi passare qualche ora con mia moglie...
Ma tu te le fai togliere con le tenaglie!
Non posso sempre ritenermi vittima della battuta...
Foto Utenteabusivo
9.028 4 4 7
[19] Re: Lm317
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 19 ott 2018, 11:40
questo è l’equivalente thevenin della frase qui sopra citata:
:mrgreen:
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
77,4k 6 12 13
[20] Re: Lm317
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 ott 2018, 11:44
luxinterior ha scritto: ...devi passare qualche ora con mia moglie...
abusivo ha scritto: ...Ma tu te le fai togliere con le tenaglie!
(:OO:) ...e sarebbe gradita magari qualche foto...
14,8k 4 6 9
