spegnimento fari 400W vapori di sodio
Moderatori: Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteMassimoB, Foto UtenteGuerra, Foto Utentepaolo a m
[1] spegnimento fari 400W vapori di sodio
Messaggioda Foto UtenteAndreaFS » 17 ott 2018, 5:21
Buongiorno,
Sono nuovo del blog, perdonate se faro' qualche imperfezione.
Vorrei fare frutto dell'esperienza di qualcuno riguardo un problema che stiamo riscontrando nell'impianto di illuminazione di un impianto industriale.
la recinzione e le aree principali sono illuminate con fari 230V 60Hz 400W vapori di sodio di marca italiana.
Sin dalla prima accensione abbiamo notato che dopo qualche minuti senza una precisa sequenza i fari si spengono per poi riaccendersi dopo qualche minuto.
Abbiamo fatto molte ipotesi ma ancora nessun risultato che spieghi il fatto.
alcuni di questi hanno bruciato l'induttanza sull'accenditore, altri che erano montati su una morsettiera con fusibile rapido da 4A hanno bruciato i fusibili.
Qualcuno conosce il problema?
Foto UtenteAndreaFS
60 2
[2] Re: spegnimento fari 400W vapori di sodio
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 17 ott 2018, 8:24
La tensione di alimentazione si mantiene stabile?
Non è che quando parte qualche grossa utenza dello stabilimento la tensione cala a tal punto da spengere i fari?
Foto Utentemagoxax
2.489 2 3 8
[3] Re: spegnimento fari 400W vapori di sodio
Messaggioda Foto UtenteAndreaFS » 17 ott 2018, 8:55
Tensione stabile abbiamo un GIS a 115 kV e varie distribuzioni non c'e' problema per quello.
stamattina in laboratorio abbiamo fatto delle misure sull'accenditore:
anche un solo faro si spegne con cadenza 12 - 13 minuti. abbiamo letto la tensione sulla lampada fino allo spegnimento. La tensione sulla lampada supera quella massima di 115V in quei minuti di accensione, dopodiche' si spegne ... se non viene disalimentata dopo qualche minuto a gas raffreddato si riaccende e va avanti cosi'.
Foto UtenteAndreaFS
60 2
[4] Re: spegnimento fari 400W vapori di sodio
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 17 ott 2018, 10:35
Ma i fari e le lampade sono nuovi?
Foto Utentegabrisav
1.096 2 4 6
[5] Re: spegnimento fari 400W vapori di sodio
Messaggioda Foto UtenteAndreaFS » 17 ott 2018, 10:54
si tutto nuovo...
Foto UtenteAndreaFS
60 2
[6] Re: spegnimento fari 400W vapori di sodio
Messaggioda Foto UtenteAndreaFS » 23 ott 2018, 7:30
il post non ha avuto molta attenzione forse...
comunque per quei pochi condivido la situazione...
alla fine abbiamo scoperto che c'era un errore nelle connessioni interne..
con stupore dato il prestigio della marca.
grazie a tutti..
Alla prossima
Foto UtenteAndreaFS
60 2
[7] Re: spegnimento fari 400W vapori di sodio
Messaggioda Foto Utenteelfo » 23 ott 2018, 7:50
Avete segnalato il problema alla "prestigiosa marca"?
Che risposta avete avuto?
Foto Utenteelfo
2.369 2 4 7
5
[8] Re: spegnimento fari 400W vapori di sodio
Messaggioda Foto UtenteAndreaFS » 23 ott 2018, 10:51
Certo,ovviamente abbiamo segnalato! Anche loro hanno fatto test interni. parliamo di 900 pz. su due impianti oil&gas.
A loro non risultava il problema perche' i test sono effettuati per un solo minuto.
La risposta e' stata: Assistenza in locale attraverso un partner e la sostituzione di tutti i pezzi che sotto sforzo sono o saranno danneggiati. copertura costi ore extrawork. fortunatamente abbiamo acceso ancora solo 4 circuiti, circa 120 fari, i danni sono minimi. ma vanno ricablati tutti.
Foto UtenteAndreaFS
60 2
[9] Re: spegnimento fari 400W vapori di sodio
Messaggioda Foto Utentebrabus » 23 ott 2018, 10:56
Il primo commento che passa per la testa in questi casi è: "incredibile".
Grazie per aver condiviso la vostra esperienza e per aver dimostrato ancora una volta che c'è sempre una fetta di lavoro non previsto, non calcolato, spesso non pagato, generato dall'errore di un esterno ma con effetto sempre e comunque sulle spalle di chi non c'entra nulla e ha lavorato bene.
Buon proseguimento, non resta che far tesoro di questa, seppur amara, esperienza.
Alberto.
Foto Utentebrabus
17,8k 3 11 13
[10] Re: spegnimento fari 400W vapori di sodio
Messaggioda Foto Utenteelfo » 23 ott 2018, 11:29
Mi unisco ai ringraziamenti di Foto Utentebrabus
Foto Utenteelfo
2.369 2 4 7
