Led in serie..traballanti
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteBrunoValente
[1] Led in serie..traballanti
Messaggioda Foto Utentenikolatesla96 » 17 ott 2018, 10:53
Buon giorno a tutti, sono un giovane appassionato di elettronica. Le mie conoscenze sono ancora basilari, ma cerco sempre di studiare nuovi argomenti.
Recentemente ho iniziato la costruzione del presepe (Si, con largo anticipo perché tra novembre e dicembre avrò poco tempo e ho deciso di portarmi avanti con il lavoro) e pensavo di illuminare le grotte e le case con una serie di led.
I led sono 10, 1 blu (Usato per un pozzo) e 9 gialli.
Ho deciso di sottoalimentare il led blu perché troppo luminoso per i miei scopi, dunque ho assunto che abbiamo tutti una tensione di alimentazione di 2.2 V
L'alimentatore è quello per strisce led da 24 V (Misurati 26V).
Ho eseguito i seguenti calcoli:
R =(Vc - Vd) / I
R = (26V - 22.2V)/ 0.02A = 200 ohm
e ho collegato in serie i led con una resistenza di circa 400 ohm da 4W.
Tutto funziona perfettamente, solo che i led non sono stabili, lampeggiano.
Ho provato a collegare un trasformatore da 12V a metà del percorso e funziona perfettamente, dunque credo dipenda dall'alimentatore, posso correggere questo problema?
Grazie mille!
[2] tich
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 ott 2018, 11:34
Per fare dei calcoli devi conoscere le caratteristiche dei LED che usi
(non 'supporle')
Vedi qui
Foto Utenteg.schgor
52,4k 9 12 13
[3] Re: Led in serie..traballanti
Messaggioda Foto Utentenikolatesla96 » 17 ott 2018, 13:39
I led gialli in mio possesso hanno 2,2V mentre quelli blu 3,2V.
[4] Re: Led in serie..traballanti
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 ott 2018, 14:21
Quali sono le correnti nominali corrispondenti a quei valori?
Foto Utenteg.schgor
52,4k 9 12 13
[5] Re: Led in serie..traballanti
Messaggioda Foto Utentenikolatesla96 » 17 ott 2018, 21:14
La corrente è di 0,02 A
[6] Re: Led in serie..traballanti
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 18 ott 2018, 10:07
Anche per quello blu?
Se fosse così non dovrebbe esserci il problema della messa in serie...
Foto Utenteg.schgor
52,4k 9 12 13
[7] Re: Led in serie..traballanti
Messaggioda Foto Utentemir » 18 ott 2018, 10:37
In genere il diodo led blu ha una tensione di soglia pari a 3 V, mentre il giallo ha una tensione di soglia pari a 1,9 V, si potrebbe provare ad alimentare la sola serie diodi led gialli con resistore adatto
R_{led}=\frac{V_{a}-V^{_{led}}}{I_{led}}= \frac{26-19,8}{0,02}=900\Omega
per vedere se il difetto sparisce,e se cosi fosse, si alimenterebbe in parallelo il diodo led blu con resistore dedicato ..
R_{led}=\frac{V_{a}-V^{_{led}}}{I_{led}}= \frac{26-3}{0,02}=1150\Omega
Oppure una soluzione serie-parallelo ..
58,8k 9 12 13
[8] Re: Led in serie..traballanti
Messaggioda Foto Utentenikolatesla96 » 18 ott 2018, 15:32
g.schgor ha scritto:Anche per quello blu?
Si, ho acquistato tempo fa questi led on line e ricordo che avevano stessa corrente
Ho provato ad eliminare il led blu dalla serie e ho avuto lo stesso problema.. anche dopo che stacco l'alimentatore continuano a traballare per qualche istante (credo a causa del condensatore?)
Ultima modifica di Foto Utentemir il 18 ott 2018, 17:39, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato quote inutile
[9] Re: Led in serie..traballanti
Messaggioda Foto Utentenikolatesla96 » 18 ott 2018, 16:03
Ho provato a collegare i led in 2 serie da 5 elementi con una resistenza da 1kohm. Il problema sembra risolto.
Ho usato delle resistenze da 1/4 W.
Per quale motivo se sono in una unica serie traballano e in 2 serie in parallelo questo non succede?
Può dipendere dal led driver che ho usato? (Da 4-6W con tensione nominale di 24 V e corrente di 300mA)?
Grazie mille per le risposte che mi avete dato fino ad ora!
[10] Re: Led in serie..traballanti
Messaggioda Foto Utentetonnoto » 18 ott 2018, 16:06
Mi viene il sospetto che ti abbiano venduto led intermittenti.
Provali uno per uno con un serie 1K in serie sulla 24 V e controlla se qualcuno è intermittente.
Motivazione: Eliminato quote errato !
Foto Utentetonnoto
423 5
