Modulo timer relè cinese
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente
[1] Modulo timer relè cinese
Messaggioda Foto Utentecrovax » 17 ott 2018, 13:13
Ciao a tutti!
Ho trovato questo modulo già bello e pronto :D
https://it.aliexpress.com/item/12-v-Mod ... 0c814f3-17
Vi spiego quel che devo fare:
Mi serve un temporizzatore a due canali che possa essere programmato in modo tale da accendere un carico una volta ogni 3 giorni (questo parametro all'occorrenza potrei avere la necessità di aumentarlo o diminuirlo) per 3 minuti circa.
Da quel che ho capito questo modulo programmandolo fa quel che dico. Esatto?
Qualcuno ha esperienza con articoli simili? Sono affidabili?
Grazie a tutti :)
Carspa, il mondo dell'elettronica!
Foto Utentecrovax
381 3 5 7
[2] Re: Modulo timer relè cinese
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 17 ott 2018, 20:38
crovax ha scritto:...Sono affidabili?...
Il vulcanico Crovax!
A dirti il vero sono un po diffidente con questo tipo di articoli.
Non ho mai avuto un buon riscontro.
Costano poco e tanto valgono.
Però un tentativo lo farei, per quello che costa!!!
Foto Utenteabusivo
8.890 4 4 7
[3] Re: Modulo timer relè cinese
Messaggioda Foto Utentecrovax » 18 ott 2018, 11:47
Si infatti, quello che mi spaventa è riuscire a programmarlo! La descrizione è scritta in una lingua molto particolare :lol:
Foto Utentecrovax
381 3 5 7
[4] Re: Modulo timer relè cinese
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 18 ott 2018, 13:58
Cosa succede se durante i 3 giorni viene a mancare la tensione?
32,2k 7 10 13
[5] Re: Modulo timer relè cinese
Messaggioda Foto Utentecrovax » 18 ott 2018, 14:23
BrunoValente ha scritto:Cosa succede se durante i 3 giorni viene a mancare la tensione?
Il tutto sarà alimentato da una batteria ed un sistema fotovoltaico, la possibilità che manchi la tensione è assai remota quindi.. In ogni caso non è una applicazione di fondamentale importanza, dovesse smettere di funzionare non succede nulla di grave :)
P.S. Andrà a far lavorare un piccolo impianto di irrigazione..
Foto Utentecrovax
381 3 5 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 18 ospiti
