Bode Passabasso
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteBrunoValente
[1] Bode Passabasso
Messaggioda Foto UtenteCoco » 18 ott 2018, 17:44
Salve, volevo chiedervi un'informazione, o quanto meno meglio dire una delucidazione. In pratica secondo questo diagramma di Bode relativo ad un filtro passabasso realizzato con un OP. Invertente. Mi è stata posta la questione di calcolare il valore della resistenza, ma attualmente mi desta dubbi in quanto, innanzitutto quale resistenza devo considerare? Quella in serie al generatore o quella del parallelo con la capacità?
Foto UtenteCoco
10 2
[2] Re: Bode Passabasso
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 18 ott 2018, 17:54
Mi pare che se conosci il valore della capacità si possano calcolare facilmente i valori di entrambe le resistenze o sbaglio?
30,3k 6 10 13
[3] Re: Bode Passabasso
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 18 ott 2018, 17:55
Chi ti ha chiesto, e cosa? E che "roba" sarebbe quel grafico?
Posta lo schema del circuito (con FidoCadJ) che dovresti realizzare. E comunque non c'e' solo "il valore di una resistenza" (e quale poi?) da determinare. Ci sara' anche un condensatore da qualche parte non credi? :-)
Foto Utentebanjoman
7.023 5 8 11
[4] Re: Bode Passabasso
Messaggioda Foto UtenteCoco » 18 ott 2018, 19:12
La domanda era che da quello schizzo di diagramma di Bode (perdonate l'imprecisione ma bene o male è un qualcosa di grossolano) bisognava progettare il circuito che rispecchiava tale diagramma. Da lì capisco che è il seguente ora il mio dubbio è come calcolare R" ?
Ultima modifica di Foto UtenteCoco il 18 ott 2018, 19:30, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteCoco
10 2
[5] Re: Bode Passabasso
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 18 ott 2018, 19:15
Ft = 1/(6,28*R2*C)
G= -R2/R1
O_/a
Foto UtenteMarcoD
5.553 4 6 13
[6] Re: Bode Passabasso
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 18 ott 2018, 19:18
Il circuito deve guadagnare 20 dB dalla continua fino alla frequenza di taglio. Imponi dei valori adatti per R1 e R2 per ottenere il guadagno voluto.
Dopodiche'.....R2 la conosci, ti ricavi il valore di C per ottenere una frequenza di taglio di 1 kHz.
Foto Utentebanjoman
7.023 5 8 11
[7] Re: Bode Passabasso
Messaggioda Foto UtenteCoco » 18 ott 2018, 19:18
Ah ok grazie
Foto UtenteCoco
10 2
[8] Re: Bode Passabasso
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 18 ott 2018, 19:19
Siamo sicuri che lo schema e' quello?
Il Conte di Montecristo
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
8.420 7 11 13
[9] Re: Bode Passabasso
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 18 ott 2018, 19:22
Ehm... e' un esercizio scolastico quello che stai cercando di risolvere? Se si', dovresti gia' sapere da dove "salta fuori" la formula che Foto UtenteMarcoD ti propone.
E' teoria (molto) basica dei circuiti con OP-AMP....
P.S. come fa osservare Foto UtenteEdmondDantes hai invertito i pin + e - sull'operazionale :-P
Foto Utentebanjoman
7.023 5 8 11
[10] Re: Bode Passabasso
Messaggioda Foto UtenteCoco » 18 ott 2018, 19:23
banjoman ha scritto:Chi ti ha chiesto, e cosa? E che "roba" sarebbe quel grafico?
Perdonami (sia perché le do de tu :oops: e sia perché non ho risposto alla domanda prima) era un esercizietto che ho trovato su degli appunti di Elettronica da cui sto studiando (sono uno studente di ingegneria)
Grazie ancora per l'aiuto a tutti :D :ok:
Foto UtenteCoco
10 2
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 45 ospiti
