Tensostruttura - messa a terra
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[1] Tensostruttura - messa a terra
Messaggioda Foto UtenteBrugio » 18 ott 2018, 20:32
Deve essere realizzato un impianto di terra per una tensostruttura realizzata con profilati di metallo adibita a deposito di paglie di fieno ma priva di qualsivoglia impianto elettrico?
A mio avviso va fatta, sicuramente, una valutazione del rischio di fulminazione e se necessita dopo un impianto di terra.
Ma se la struttura risulta autoprotetta, come mi comporto?
Foto UtenteBrugio
35 2 6
[2] Re: Tensostruttura - messa a terra
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 18 ott 2018, 20:35
Non fai nessun impianto LPS
Foto Utentegabrisav
1.076 2 4 6
[3] Re: Tensostruttura - messa a terra
Messaggioda Foto UtenteBrugio » 18 ott 2018, 20:44
Ma la struttura va collegata a terra comunque anche se non c'è bisogno di LPS visto l'elevato carico d'incendio?
Quali sono i passi da seguire?
Foto UtenteBrugio
35 2 6
[4] Re: Tensostruttura - messa a terra
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 18 ott 2018, 22:18
Per come la vedo io una struttura in metallo la colleghi a terra se è una massa estranea , quindi nessun impianto elettrico nessuna massa estranea .
O la colleghi a LPS se non autoprotetta.
Comunque sentiamo perari più altorevoli
Foto Utentegabrisav
1.076 2 4 6
[5] Re: Tensostruttura - messa a terra
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 19 ott 2018, 8:28
Non vedo proprio la motivazione per la quale si dovrebbe collegare all'impianto di messa a terra una struttura similare, una volta eseguita la valutazione del rischio contro la fulminazione ed una volta accertata che la struttura risulta autoprotetta il tutto finisce qui.
Foto Utenteiosolo35
41,1k 7 11 12
[6] Re: Tensostruttura - messa a terra
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 19 ott 2018, 9:40
Presumo poi essa sia implicitamente connessa a terra attraverso i profilati metallici che la sostengono, quindi il timore di scintille per accumulo di cariche elettrostatiche, dovrebbe essere infondato.
Visto che non c'è un impianto elettrico e nemmeno un LPS, non serve realizzare opere ulteriori.
Foto UtenteJAndrea
2.792 2 5 9
[7] Re: Tensostruttura - messa a terra
Messaggioda Foto Utenteness1 » 19 ott 2018, 13:49
Brugio ha scritto:Ma se la struttura risulta autoprotetta, come mi comporto?
...di conseguenza! ;-)
Foto Utenteness1
61 2
[8] Re: Tensostruttura - messa a terra
Messaggioda Foto UtenteBrugio » 20 ott 2018, 15:02
iosolo35 ha scritto:Non vedo ...
Sinceramente non so se, vista la quantita di materiale infiammabile, la struttra è piena di paglia, esista qualche normativa anrincedio che prescriva la messa a terra.
Per il resto concordo con l'intervento.
Foto UtenteBrugio
35 2 6
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 19 ospiti
