Pompe Antincendio
Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G
[1] Pompe Antincendio
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 22 ott 2018, 15:33
Mi trovo a verificare l'impianto di una palazzina uffici / negozi dove ci sono le pompe antincendio.
Premetto che devo andarmi a rivedere la norma ma con la situazione attuale che schematizzo nell'allegato a voi sembra tutto a norma considerando che la palazzina è del 2007/08 ? Non serve una seconda alimentazione?
saluti
Foto UtenteDuracell
425 2 3 6
[2] Re: Pompe Antincendio
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 22 ott 2018, 15:58
E cosa cambierebbe? :?
Le tre linee sono già separate sotto un unico sezionatore (per quanto è possibile intuire) ed il contatore è privo di limitatore.
Anche se richiedi un nuovo contatore dedicato alla pompa pilota, quest'ultima sarà sempre derivata dalla linea che alimenta lo stabile, quindi non cambia nulla.
Piuttosto:
- Mi sembra che manchi la protezione differenziale.
- Gli interruttori hanno la protezione termica (che può essere fonte di problemi)
P.S.
Le pompe sembrano grossotte... quanti kW sono? :-k
Foto Utentemagoxax
2.614 2 3 8
[3] Re: Pompe Antincendio
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 22 ott 2018, 16:14
Il mio ragionamento è:
Incendio nel locale contatori dove tra l'altro si trova anche il quadro gen. di edificio, brucia tutto compreso il contatore enel e le pompe non funzionano più
Si manca la protezione differenziale salvo che , ma questo lo devo verificare, l'alimentazione non venga presa subito a valle del contatore ma a valle dell'interr. gen sotto contatore che ha il differnziale, però così non andrebbe bene.
Sono pompe da 18kw
Foto UtenteDuracell
425 2 3 6
[4] Re: Pompe Antincendio
Messaggioda Foto Utentelillo » 22 ott 2018, 16:22
Foto Utentemagoxax ha scritto:- Gli interruttori hanno la protezione termica (che può essere fonte di problemi)
l'ideale è utilizzare solo la protezione magnetica, ma anche una magnetotermica va bene, purchè la parte termica non protegga la conduttura dal sovraccarico.
Foto Utentelillo
18,9k 7 12 13
[5] Re: Pompe Antincendio
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 22 ott 2018, 16:34
Duracell ha scritto:Sono pompe da 18 kW
lillo ha scritto:...purchè la parte termica non protegga la conduttura dal sovraccarico.
Siamo al limite del sovradimensionamento del 50%.
Secondo me non ha senso farsi certe "fisime".
Puoi mettere il quadro dove preferisci; se prende fuoco quel punto le pompe non partono.
P.S.
Nel locale contatori è vietato usare l'acqua per spengere gli incendi. :mrgreen:
Foto Utentemagoxax
2.614 2 3 8
[6] Re: Pompe Antincendio
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 22 ott 2018, 16:54
.........................., purchè la parte termica non protegga la conduttura dal sovraccarico.
Scusa Lillo mi son perso:
l'interruttore ha una termica da 50A e protegge un cavo FTG10OM1 5G10mmq che ha una portata di circa 60A.... se c'è un sovraccarico ovvio che dopo i 50A l'interr. scatta
Però la pompa è 18.5 kW che sono circa 30A di assorbimento quindi l'interruttore accetta anche un sovraccarico del 50% senza scattare .
:roll: :roll:
Foto UtenteDuracell
425 2 3 6
[7] Re: Pompe Antincendio
Messaggioda Foto Utentelillo » 22 ott 2018, 17:07
sono da cellulare e non riesco a essere più esaustivo per una miriade di motivi al momento, ma:
ricordo perfettamente che l'argomento è esaustivamente trattato su TNE Dicembre 2017, se sei abbonato non dovresti avere problemi.
se non sei abbonato, abbi pazienza, mi ricorderò di te domani.
Foto Utentelillo
18,9k 7 12 13
[8] Re: Pompe Antincendio
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 22 ott 2018, 17:55
Però la pompa è 18.5 kW che sono circa 30A...
Sarebbero circa 30 A se la pompa fosse da 15 kW, per un motore da 18,5 kW di 10 anni fa direi che 35 A è più plausibile.
Comunque basta dare un'occhiata all'assorbimeto sulla targhetta.
Foto Utentemagoxax
2.614 2 3 8
[9] Re: Pompe Antincendio
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 22 ott 2018, 21:20
Si Mago ho fatto il conto senza l'oste :lol:
Targhetta 33A
:ok:
Foto UtenteDuracell
425 2 3 6
[10] Re: Pompe Antincendio
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 22 ott 2018, 21:21
lillo ha scritto:sono da cellulare e non riesco a essere più esaustivo per una miriade di motivi al momento, ma:
Abbonamento appena rinnovato quindi vado a vedere in effetti mi ricordavbo che c'era un articolo in TNE
Foto UtenteDuracell
425 2 3 6
