Componenti bruciate
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteBrunoValente
[1] Componenti bruciate
Messaggioda Foto Utentethomascrawford » 24 ott 2018, 11:45
Salve a tutti...
A causa di aver alimentato con una tensione eccessiva (utilizzando 19V a 2.1A anziche 12V a 1.5A) un dispositivo Android TV, temo di avere bruciato una qualche componente. Tant'è che dopo essersi surriscaldato e spento, ora non dà più segni di vita quando lo attacco alla corrente.
Ho smontato completamente il dispositivo ed ho scattato delle foto alle varie componenti motherboard, ram, ecc.
Non avendo al momento gli strumenti adatti per fare dei test, mi sapete dire ad occhio che cosa dovrei avere bruciato? (io ipotizzo di aver fuso solamente il piccolo chip che riceve la corrente, ma non saprei)
https://images2.imgbox.com/9d/f8/V7XQBPIh_o.jpg
https://images2.imgbox.com/2e/2f/WkyNxWAp_o.jpg
https://images2.imgbox.com/75/9e/EL06fJFC_o.jpg
https://images2.imgbox.com/8c/60/bVQlRkG0_o.jpg
https://images2.imgbox.com/f0/2a/izQibeJs_o.jpg
https://images2.imgbox.com/bc/11/hTsGXaaf_o.jpg
https://images2.imgbox.com/39/08/YAUAQwV8_o.jpg
https://images2.imgbox.com/60/bf/abrY3Nnn_o.jpg
[2] Re: Componenti bruciate
Messaggioda Foto Utentewruggeri » 24 ott 2018, 11:51
Il regolamento del forum proibisce l'utilizzo di immagini locate su siti terzi: sei pregato di ricaricare le immagini qui sul forum utilizzando l'apposita funzione di invio allegati, grazie :ok:
Rispondo solo a chi si esprime correttamente in italiano.
Se non conosci un argomento, non parlarne.
Gli unici fatti sono quelli dimostrabili, il resto è opinione.
Non dirò una parola sulla politica e sul M5S, del quale aspetto solo l'estinzione.
Foto Utentewruggeri
4.359 1 6 13
[3] Re: Componenti bruciate
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 24 ott 2018, 13:11
Procedendo "a naso":
Sicuramente in ingresso alimentazione c'è un regolatore Non sarà stato previsto per ingresso fino a 19V e probabilmente è defunto. Se dopo la sua morte i 19V sono andati avanti puoi buttare il tutto.
Io farei queste prove
Individuare un punto (condensatore per esempio) dove sei abbastanza certo che ci sia una bassa tensione (5V o meno) Misurare la tensione in quel punto se leggi la tensione dell'alimentatore puoi buttare tutto.
Se non misuri nulla comincia a seguire la tensione dallo spinotto di alimentazione e vedi dove si interrompe
Potrebbe anceh essecri un fusibile SMD sull'alimentazizone che ti ha salavato la vita
Ah cavoli ho riletto con più attenzione il tuo messaggio: se non hai nulla non c'è modo di cavarsela puoi sotterrarlo in giardino. Dovresti avere almeno un tester i 5 sensi sevono solo per debug catastrofici fumo puzza scintille scoppi..
2.249 2 4 8
