Problemi di base coi transistor : un esempio
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentecarloc, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utenteg.schgor
[21] Re: Problemi di base coi transistor : un esempio
Messaggioda Foto UtenteChiara96 » 26 ott 2018, 16:55
IlGuru ha scritto:Quanto dici è corretto, ma anche la Vcc deve essere maggiore di Vbb più la caduta di tensione su Rc altrimenti la giunzione cb viene polarizzata direttamente.
Perdonami ma non ho capito; tu affermi che dev'essere
V_{CC} > V_{BB} + R_{C}I_{C}
affinché si abbia V_{CB} > 0
Tuttavia dalla 1a maglia ricavo:
(1) V_{BE} = V_{BB} - R_{B}I_{B}
Mentre dalla 2a maglia:
(2) V_{CB} = V_{CC} - V_{BE} - R_{C}I_{C}
Sostituendo (1) nella (2)
V_{CB} = V_{CC} - (V_{BB} + R_{C}I_{C}) + R_{B}I_{B}
Affinché CB non sia polarizzata direttamente deve essere V_{CB} >= 0 e dunque:
(3) V_{CC} >= V_{BB} + R_{C}I_{C} - R_{B}I_{B}
relazione che, rispetto a quanto affermi tu, presenta un ulteriore termine: - R_{B}I_{B}
E' chiaro che la tua continua a valere, ma come la giustifichi senza i passaggi appena fatti?
Al più la (3) implica che deve essere:
(4) V_{CC} >= V_{BE} + R_{C}I_{C} che però non mette il relazione V_{CC} con V_{BB}
Foto UtenteChiara96
[22] Re: Problemi di base coi transistor : un esempio
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 26 ott 2018, 17:14
Chiara96 ha scritto:Affinché CB non sia polarizzata direttamente deve essere V_{CB} >= 0 e dunque:
Hai ragione. Ho scritto l'equazione considerando Vbb come la tensione sulla base e non sulla resistenza collegata. Errore mio.
Foto UtenteIlGuru
4.434 1 10 13
[23] Re: Problemi di base coi transistor : un esempio
Messaggioda Foto UtenteChiara96 » 26 ott 2018, 17:22
PietroBaima ha scritto:Boh, io sono più spartano...
Chiara96 ha scritto:V(AB) = Tensione tra i punti A e B
Vedo nello schema elettrico il punto B, ma non il punto A.
Chiara96 ha scritto:V(RX) = Tensione ai capi della resistenza RX
Non vedo la resistenza RX
Chiara96 ha scritto:i(K) = corrente entrante nel polo K ovvero nella resistenza K
Non vedo il "polo" K, né la resistenza K.
Le mie frasi che hai quotato fanno parte della premessa al mio messaggio e servono solo per specificare una mia convenzione nell'indicare come avrei indicato le grandezze della rete non sapendo come avrei potuto inserire gli apici
Foto UtenteChiara96
[24] Re: Problemi di base coi transistor : un esempio
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 26 ott 2018, 17:23
Ma se non indichi sulla rete i punti A, la resistenza K ecc... io come faccio ad aiutarti?
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
79,8k 6 12 13
[25] Re: Problemi di base coi transistor : un esempio
Messaggioda Foto UtenteChiara96 » 26 ott 2018, 17:34
PietroBaima ha scritto:Ma se non indichi sulla rete i punti A, la resistenza K ecc... io come faccio ad aiutarti?
Nella premessa A,K,RX sono dei placeholder.
Quando poi sviluppo la domanda uso ad esempio I(C) e I(B): correnti entrante nei poli B e C
V(RX) è divenuto V(RB) tensione ai capi della resistenza RB
V(AB) è divenuto V(BE) laddove serviva, et cetera et cetera et cetera
Foto UtenteChiara96
[26] Re: Problemi di base coi transistor : un esempio
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 26 ott 2018, 17:36
Non capisco, perché invece di fare pasticci non disegni il circuito con FidoCadJ e indichi i punti in modo univoco, in modo che non si possa fare confusione, e poi procediamo punto per punto nel risolvere la rete come si dovrebbe?
No wonder che facendo così hai una confusione terribile in testa, parti facendo confusione fin dall'inizio...
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
79,8k 6 12 13
[27] Re: Problemi di base coi transistor : un esempio
Messaggioda Foto UtenteExodus » 26 ott 2018, 18:02
Chiara96 ha scritto:2) VBB >= Vg
La giunzione BE si polarizza direttamente e inizia a condurre. La corrente di base vale:
i(B) = (VBB −Vg ) / RB
A questo punto sorgono le mie perplessità:
la giunzione risulta certamente (diciamo così va) polarizzata direttamente ma questo è sufficiente per dire che conduce?
Io direi di no, perché affinché la giunzione BE possa condurre direi piuttosto che occorre
V(BE) = VBB - V(RB) >= Vg ==> occorre che VBB >= Vg + V(RB) e non solo, come detto dall' autore, VBB >= Vg
Chiara
Il tuo libro rende le cose semplici e pratiche.
In effeti i tuoi ragionamenti su questo modello sono giusti, mentre l'autore trascura un piccola caduta di tensione che si ha sulla resistenza di base.
Se sei cosi' agguerrita cambia testo.
Mai discutere con un transistor, è una partita persa, ne uscirai sempre sconfitto ;-)
Foto UtenteExodus
169 2
