Magn/diff. con filetto morsetto rovinato
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[1] Magn/diff. con filetto morsetto rovinato
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 25 ott 2018, 19:11
Buonasera. Nel quadro pompe posto all'esterno dell'abitazione (ma coperto da tettoia con tegole) vorrei impiegare tre differenziali magnetotermici tipo AC con id 300mA per ognuna delle 3 elettropompe monofase (senza inverter) , ora servite solo da differenziale generale con id 300 mA. Il materiale l'ho già a disposizione, visto che ho sostituito 3 magn/diff. tipo AC nel quadro generale interno con il tipo A. Il problema che l'elettricista che mi ha installato a suo tempo questi 3 componenti deve avere avuto la mano pesante nel serraggio. In ognuno dei diff/magn. c'è un morsetto che, anche se non spanato, si avverte un certo sforzo in alcuni punti dell'avvitamento, il che fa presumere che il filetto sia rovinato. Disponendo di chiavi dinamometriche posso dire che in alcuni punti dell'avvitamento libero si raggiunge anche un 0.15 Nm circa, mentre negli altri morsetti la vite gira senza alcuno sforzo. Ora, secondo voi posso fidarmi installandoli ugualmente o, visto anche l'esposizione a temperature invernali ed estive, c'è la possibilità che la filettatura rovinata pregiudichi il valore di serraggio deciso in fase di montaggio? Grazie.
Foto Utentemarkus5
93 1 3 6
[2] Re: Magn/diff. con filetto morsetto rovinato
Messaggioda Foto Utentevenexian » 25 ott 2018, 22:14
Colleghi il filo, lo stringi 'a buon senso' e poi applichi i fatidici 60 N di trazione al filo.
Se non si sfila, stai tranquillo.
P.S. Una vite che sforza nel suo filetto, una folta serrata ha meno possibilità di svitarsi nel tempo di una vite 'immacolata'.
Immagine
Foto Utentevenexian
5.740 2 4 7
[3] Re: Magn/diff. con filetto morsetto rovinato
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 25 ott 2018, 23:07
Insomma, in poche parole basta che non sia andato del tutto il filetto.......
Foto Utentemarkus5
93 1 3 6
[4] Re: Magn/diff. con filetto morsetto rovinato
Messaggioda Foto Utentevenexian » 25 ott 2018, 23:09
Direi di no.
Basta che il filetto tenga a sufficienza.
Sono due cose ben diverse.
Immagine
Foto Utentevenexian
5.740 2 4 7
[5] Re: Magn/diff. con filetto morsetto rovinato
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 25 ott 2018, 23:32
Ok. Grazie.
Foto Utentemarkus5
93 1 3 6
