Da monofase a trifase
[1] Da monofase a trifase
Messaggioda Foto UtenteLeonardissimo21 » 27 ott 2018, 23:01
Buongiorno,
Vorrei sapere se è possibile passare da una tensione monofase ad una trifase tramite un trasformatore o solo con un inverter? In caso che tipo di trasformatore o inverter mi servirebbe per questo “passaggio”?
Grazie in anticipo :ok:
5 1 3
[2] Re: Da monofase a trifase
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 27 ott 2018, 23:15
Dipende sempre da ciò che devi alimentare.
Foto Utenteabusivo
8.820 4 4 7
[3] Re: Da monofase a trifase
Messaggioda Foto UtenteLeonardissimo21 » 27 ott 2018, 23:43
Più che altro per progetti personali che necessitano di un alimentazione trifase. Per i motori utilizzo già degli inverter ma se devo ad esempio alimentare un alimentatore che funziona in trifase o altri apparecchi e ho la monofase la situazione si complica.
5 1 3
[4] Re: Da monofase a trifase
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 28 ott 2018, 9:44
Sì, industrialmente esistono degli inverter che vanno alimentati con tensione monofase e che riproducono una tensione trifase a frequenza ed ampiezza regolabili con controlli vari sulla corrente ecc, mi pare che Omron li faccia, ovviamente l'ampiezza della tensione di uscita non può superare quella di ingresso, quindi se alimentati con una tensione di 230V riproducono una tensione trifase ad ampiezza regolabile da 0V a 230V.
Servono per alimentare motori asincroni, forse anche carichi resistivi, non sono affatto adatti per carichi di altro tipo: la tensione di uscita è ricca in piccola parte di armoniche e in gran parte di spurie perché la modulazione dei finali è di tipo PWM e non sono corredati di filtri in uscita se non di toroidi che in genere sono opzionali e che fanno poco.
31,8k 6 10 13
[5] Re: Da monofase a trifase
Messaggioda Foto UtenteLeonardissimo21 » 28 ott 2018, 9:50
quindi non esiste una soluzione al mio quesito?
5 1 3
[6] Re: Da monofase a trifase
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 28 ott 2018, 9:53
Difficile rispondere: il tuo quesito non specifica né cosa devi alimentare, né che ampiezza deve avere e quanto deve essere pulita la tensione trifase che ti occorre.
31,8k 6 10 13
[7] Re: Da monofase a trifase
Messaggioda Foto UtenteLeonardissimo21 » 28 ott 2018, 14:35
Mi serve semplicemente una tensione trifase, non ho particolari requisiti
5 1 3
[8] Re: Da monofase a trifase
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 28 ott 2018, 15:05
Le soluzioni dipendono da quel che ci devi fare.
Potresti:
- chiedere fornitura trifase al fornitore
- installare un generatore trifase con motore a combustione
- usare un inverter
- accoppiare un alternatore trifase a un motore monofase ...
Foto UtenteGoofy
6.282 3 4 7
[9] Re: Da monofase a trifase
Messaggioda Foto UtenteLeonardissimo21 » 28 ott 2018, 15:22
Semplicemente volevo trovare un’alternativa al chiedere una fornitura trifase, principalmente la userei per scopi hobbistici
5 1 3
[10] Re: Da monofase a trifase
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 28 ott 2018, 15:55
Leonardissimo21 ha scritto:quindi non esiste una soluzione al mio quesito?
Leonardissimo21 ha scritto:Semplicemente volevo trovare un’alternativa al chiedere una fornitura trifase, principalmente la userei per scopi hobbistici
Goofy ha scritto:(...)
Potresti:
7.474 3 6 9
