Caricatore 12v 1A peg perego non più funzionante
Moderatori: Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds
[21] Re: Caricatore 12v 1A peg perego non più funzionante
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 29 ott 2018, 15:41
Tutti questi sono buoni consigli per la riparazione.
Ma se la riparazione non dovesse riuscire, ricordo che esiste la possibilità di acquistare per pochi euro un nuovo alimentatore da 12 V 1 A (da Aliexpress, Ebay, Amazon ecc.).
Big fan of ƎlectroYou!
Foto UtenteGuidoB
14,2k 6 12 13
[22] Re: Caricatore 12v 1A peg perego non più funzionante
Messaggioda Foto Utenteharley » 29 ott 2018, 16:00
Oppure avevo pensato di prendere uno di questi caricatori/ mantenitori di carica per auto moto così potrei sfruttarlo anche per altro. Alla fine con 18/19 euro si trovano un po' d'apertutto. Che ne dici ?
La batteria da caricare è chiaramente da 12v da 12A
Foto Utenteharley
35 4
[23] Re: Caricatore 12v 1A peg perego non più funzionante
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 29 ott 2018, 18:21
GuidoB ha scritto:Ma se la riparazione non dovesse riuscire, ricordo che esiste la possibilità di acquistare per pochi euro un nuovo alimentatore da 12 V 1 A (da Aliexpress, Ebay, Amazon ecc.).
Ritiro quanto ho detto. Mi sono accorto ora della dicitura "brevettato" sull'involucro, e anche dai componenti presenti non sembra un comune alimentatore stabilizzato. Quindi un alimentatore da 12 V 1 A probabilmente non è adatto.
È probabile che un caricabatterie sia meglio di un alimentatore, ma non mi sento di garantirlo.
La batteria è al piombo gel, al litio, al piombo AGM o cosa?
È collegata a qualche circuito mentre viene caricata? Che circuito?
Il caricatore si collega direttamente ai morsetti della batteria?
Foto UtenteGuidoB
14,2k 6 12 13
[24] Re: Caricatore 12v 1A peg perego non più funzionante
Messaggioda Foto Utenteharley » 29 ott 2018, 20:59
Si classica batteria al piombo
BATTERIA AL PIOMBO 12V 12AH RICARICABILE BICI ELETTRICHE , GRUPPI DI CONTINUITA' COMPATIBILE PEG PEREGO https://www.amazon.it/dp/B01MAYS1BN/ref ... 1Bb5ZQSF5B
La carica avverrebbe direttamente tramite morsetti staccandola da tutto
Foto Utenteharley
35 4
[25] Re: Caricatore 12v 1A peg perego non più funzionante
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 30 ott 2018, 0:58
Dovrebbe essere una piombo-gel.
Se la ricarichi staccata da tutto va bene un caricabatterie adatto alla sua tensione (12 V) e capacità (12 Ah).
È meglio che sia un caricabatterie automatico che passa a carica di mantenimento quando la batteria è carica.
Un esempio che ho e funziona bene è un caricabatterie che ogni tanto vendono al Lidl.
Foto UtenteGuidoB
14,2k 6 12 13
[26] Re: Caricatore 12v 1A peg perego non più funzionante
Messaggioda Foto Utenteharley » 30 ott 2018, 2:57
C'è l'ho uguale ma non mi funziona più tanto bene
Penso di prendere questo dovrebbe avere le stesse funzionalità di quello di lidl
Caricabatteria e Mantenitore di Carica 6 V e 12 V 1.5 Amp, Keenstone Multi Protezioni Caricatore Intelligente automatico per Auto Moto SLA ATV AGM GEL CELL Batterie al piombo, con Morsetti e Clip ad Anello Staccabili https://www.amazon.it/dp/B07CZCKV38/ref ... 1Bb1XE7G08
Foto Utenteharley
35 4
[27] Re: Caricatore 12v 1A peg perego non più funzionante
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 30 ott 2018, 10:47
Direi che va bene anche quello. Ha una corrente di carica di 1,5 A, che va bene per la tua batteria.
Se carichi batterie di capacità maggiore, la carica sarà molto lenta.
Foto UtenteGuidoB
14,2k 6 12 13
[28] Re: Caricatore 12v 1A peg perego non più funzionante
Messaggioda Foto Utenteharley » 30 ott 2018, 10:50
Bene allora prendo questo così potrò usarlo anche per moto e macchina
Foto Utenteharley
35 4
[29] Re: Caricatore 12v 1A peg perego non più funzionante
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 30 ott 2018, 11:19
Vicino al diodo D9 mi e sembrato di intravvedere un transistor, potrebbe essere andato quello, basta controllarlo, e chiaro che se quello è bruciato il led non si accende.
3.089 3 5 7
[30] Re: Caricatore 12v 1A peg perego non più funzionante
Messaggioda Foto Utenteharley » 30 ott 2018, 11:25
come faccio a valutare questo transistor ?
Foto Utenteharley
35 4
