Consiglio protezione fulmini e sbalzi di tensione
[41] Re: Consiglio protezione fulmini e sbalzi di tensione
Messaggioda Foto UtenteIho » 1 nov 2018, 21:40
Proprio a tal proposito, in attesa degli sviluppi per poter montare l' SPD di classe 2, volevo sapere cosa ne pensate di questa per proteggere TV e console.
APC Surge Arrest Home/Office - Presa Filtrata - PMH63VT-IT - 6 uscite Schuko/Italiane - Protezione linea video (coassiale) e telefonica https://www.amazon.it/dp/B00ZUETKY8/ref ... 2BbEZ6ATQ7
Mi sono orientato su questa perché possiede la presa filtrata anche per l'antenna che secondo me completa la protezione dell'alimentazione del televisore.
Foto UtenteIho
206 1 3 7
[42] Re: Consiglio protezione fulmini e sbalzi di tensione
Messaggioda Foto UtenteIho » 2 nov 2018, 8:13
Altra cosa, nel momento in cui andremo a controllare lo stato della terra, dovendo montare l'SPD, è necessario che la terra abbia una dimensione minima. Quale dovrebbe essere? Vale la regola più grossa è meglio è immagino.
Foto UtenteIho
206 1 3 7
[43] Re: Consiglio protezione fulmini e sbalzi di tensione
Messaggioda Foto Utentelillo » 2 nov 2018, 9:55
Foto UtenteIho ha scritto:più grossa è meglio è immagino
è una questione di gusti. :D
cosa intendi con più grossa?
Foto Utentelillo
18,8k 7 12 13
[44] Re: Consiglio protezione fulmini e sbalzi di tensione
Messaggioda Foto UtenteIho » 2 nov 2018, 10:26
Ahahaha
La sezione, intendevo la sezione, pazza maliziosa!
Foto UtenteIho
206 1 3 7
[45] Re: Consiglio protezione fulmini e sbalzi di tensione
Messaggioda Foto UtenteIho » 5 nov 2018, 0:55
Domanda
Per l'antenna ho trovato questo
Poppstar 1008798 2 x Protezioni sovratensione per cavo coassiale Antenna Satellitare multipla (protezione Adattatore F maschio a F femmina), argento https://www.amazon.it/dp/B073Q2D1J2/ref ... 3BbCR544BG
Ma non capisco la presenza della filettatura. Il mio cavo antenna ha da entrambi i lati degli attacchi lisci.
Occorre un cavo antenna particolare?
Foto UtenteIho
206 1 3 7
[46] Re: Consiglio protezione fulmini e sbalzi di tensione
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 5 nov 2018, 1:11
Ti serve un filtro tipo questo (connettore RCA):
Filtro per antenna.
Lo trovi sempre su Amazon.
Big fan of ƎlectroYou
3.082 2 3 6
[47] Re: Consiglio protezione fulmini e sbalzi di tensione
Messaggioda Foto UtenteIho » 5 nov 2018, 8:24
Ma tu dici questo al posto di quello che ho indicato io?
Foto UtenteIho
206 1 3 7
[48] Re: Consiglio protezione fulmini e sbalzi di tensione
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 5 nov 2018, 11:48
Non necessariamente quello che ho indicato.
Intendevo dire un filtro che abbia il tipo di connettore che si adatti al cavo d'antenna che già hai, in modo da poter riutilizzare i connettori esistenti.
In alternativa, puoi sempre utilizzare il filtro che hai citato, ma devi procurarti due nuovi connettori per adattarlo al cavo d'antenna (vabbé, non è che sia una grossa spesa).
3.082 2 3 6
[49] Re: Consiglio protezione fulmini e sbalzi di tensione
Messaggioda Foto UtenteIho » 5 nov 2018, 13:10
No, diciamo che meno adattatori scelgo meglio è perché il segnale si sporca sempre di più. Esiste qualcosa qualitativamente migliore?non so, mi sembrano scarsi (magari mi sbaglio).
Foto UtenteIho
206 1 3 7
[50] Re: Consiglio protezione fulmini e sbalzi di tensione
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 5 nov 2018, 14:31
Per il televisore di mia suocera ho acquistato questo:
Filtro per cavo d'antenna (senza messa a terra).
Non perché fossi fiducioso nelle caratteristiche di protezione (non so nemmeno quali siano) ma perché mia suocera voleva poter staccare agevolmente il cavo d'antenna tutte le sere prima di andare a letto, e questo filtro costa come un paio di connettori maschio-femmina che avrei dovuto comunque acquistare.
Sicuramente esisteranno filtri di qualità migliore, come questi che hanno la messa a terra (e che costano molto di più, circa una ventina di euro, sempre su Amazon):
Filtro per cavo d'antenna con messa a terra.
A fattor comune, tutti questi filtri introducono una leggera attenuazione del segnale (dell'ordine di qualche decimo di decibel) che in un impianto con un buon segnale è inavvertibile (tutti canali televisivi si vedono come prima), mentre negli impianti in cui il segnale è già scarso all'origine potrebbe dare qualche problema (del tipo non vedere alcuni canali).
Sulla reale efficacia di questi dispositivi non mi pronuncio.
3.082 2 3 6
