lelerelele ha scritto:Se posto questi due link del builder e della toolchain sono di aiuto?
GNU ARM Eclipse\Build Tools\2.6-201507152002\bin
GNU Tools ARM Embedded\6 2017-q1-update\arm-none-eabi\bin
Diciamo di si, si capisce che stai usando le binutils e il GCC. Posso confermare la sorgente dell'errore è il linker (il binario "ld").
lelerelele ha scritto:Ecco, io ho controllato i file ma non ho trovato nessun doppio, però se il problema può essere nel linker magari ho fatto qualche errore li che mi ricompila due volte! Pùò essere, questa sera sono un po cotto, domani sicuramente ricontrollo il tutto.
Come ho detto potrebbe essere una libreria utilizzata almeno 2 volte non è detto che sia un semplice file. Quando un binario viene compilato e aggiunto alla libreria se è presente l'informazione di debug viene mantenuta, compreso il nome del file e la pozione nel file sorgente del simbolo.
