inaugurazione windfarm 350 MW "Wikinger"
5
[1] inaugurazione windfarm 350 MW "Wikinger"
Messaggioda Foto Utentefpalone » 30 ott 2018, 12:34
Iberdrola ha recentemente inaugurato una windfarm da 350 MW nel mare del nord.
Si tratta del parco eolico "Wikinger", composto di 70 turbine da 5 MW ciascuna.
Il parco, di proprietà dell'utility spagnola, è connesso alla rete tedesca di 50Hertz.
C'è anche un po' di Italia nel progetto: i cavi sottomarini a 33 kV (tra turbine) e 230 kV (verso la terraferma) sono della Prysmian.
Foto Utentefpalone
10,8k 5 7 10
[2] Re: inaugurazione windfarm 350 MW "Wikinger"
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 30 ott 2018, 13:07
Grazie @fpalone.
Guardate il video, interessante e suggestivo.
Uno step in più per ridurre l'utilizzo del fossile e del nucleare.
W - U.H.F.
21,6k 4 8 13
[3] Re: inaugurazione windfarm 350 MW "Wikinger"
Messaggioda Foto Utentevenexian » 30 ott 2018, 15:31
Firmerò sempre per l'eolico offshore.
Guardando il costo di un'opera come questa e pensando a quanti soldi buttiamo via in Italia ogni giorno, mi si stringono le budella!
@fpalone
Sai quanto incide nel costo totale il tratto di linea che collega l'impianto alla terra ferma?
Sai quanto è l'efficienza del collegamento comprese le trasformazioni?
Immagine
Foto Utentevenexian
5.724 2 4 7
[4] Re: inaugurazione windfarm 350 MW "Wikinger"
Messaggioda Foto Utentefpalone » 31 ott 2018, 10:36
Foto Utentevenexian,
nel caso specifico i cavi tripolari 230 kV sono stati acquistati da 50Hertz e collegheranno non solo il parco eolico Wikinger, ma anche altri impianti dello stesso cluster "West of Adlergrund".
Il costo dei cavi è stato di circa 230 milioni di euro.
I cavi di collegamento tra turbine eoliche (a 33 kV) e piattaforma sono invece costati circa 60 milioni di euro.
Le perdite sulla linea di trasmissione a 230 kV, a pieno carico, dovrebbero essere circa del 3%, considerata la lunghezza di circa 90 km del cavo.
I trasformatori step-up 33/230 kV dovrebbero avere un'efficienza del 99.5% circa, a pieno carico.
Foto Utentefpalone
10,8k 5 7 10
[5] Re: inaugurazione windfarm 350 MW "Wikinger"
Messaggioda Foto Utentevenexian » 31 ott 2018, 10:57
Se ho interpretato le informazioni in modo corretto, il costo del trasposto energetico dal luogo di produzione alla terraferma costa il 10% dell'investimento e il 4% in efficienza.
La domanda era per valutare quanto fondata poteva essere l'opzione (letta non ricordo dove) della conversione Al_2O_3 \rightarrow Al direttamente offshore per l'utilizzo dell'alluminio come 'propellente' nei veicoli elettrici.
Non sembra un'idea del tutto insensata.
Immagine
Foto Utentevenexian
5.724 2 4 7
[6] Re: inaugurazione windfarm 350 MW "Wikinger"
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 31 ott 2018, 19:05
fpalone ha scritto:Si tratta del parco eolico "Wikinger", composto di 70 turbine da 5 MW ciascuna.
Stando ai costi del progetto, il costo per watt installato e` dalle parti di 3 o 4 euro al watt. Qual e` il tempo di recupero dell'investimento di un progetto del genere?
102,5k 1 3 8
[7] Re: inaugurazione windfarm 350 MW "Wikinger"
Messaggioda Foto Utentefpalone » 31 ott 2018, 19:25
Foto UtenteIsidoroKZ, non ho la certezza di quale schema di contratto sia stato stipulato per la Wikinger. In genere la Germania ha una tariffa incentivante (feed-in tariff) piuttosto elevata per i primi 8-12 anni per poi decrescere bruscamente.
Ragionando al contrario si può vedere quanto costa il kWh prodotto con quella centrale.
Considerando un investimento di 1.4 miliardi di euro, 20 anni di vita utile, 4000 h/anno di funzionamento (ah, che bello il mare del Nord!) e un costo del capitale del 5%, viene fuori un costo di circa 8 centesimi di euro al kWh, non altissimo in se significativamente più alto del costo dell'energia sul mercato tedesco dominato da carbone e nucleare. Da noi per contro sarebbe quasi in grid parity, peccato siano pochissimi i siti offshore in Italia con producibilità simili ed in quei pochi le autorizzazioni non sono state concesse.
Foto Utentefpalone
10,8k 5 7 10
[8] Re: inaugurazione windfarm 350 MW "Wikinger"
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 31 ott 2018, 19:40
Sai con quali argomentazioni sono state negate le autorizzazioni ?
W - U.H.F.
21,6k 4 8 13
[9] Re: inaugurazione windfarm 350 MW "Wikinger"
Messaggioda Foto Utentefpalone » 31 ott 2018, 21:17
Trovi le motivazioni (di non facile comprensione per i non addetti al linguaggio ministeriale) qui:
http://www.va.minambiente.it/it-IT/Ogge ... mentazione
E qui:
http://www.va.minambiente.it/it-IT/Comu ... imenti/427
Foto Utentefpalone
10,8k 5 7 10
[10] Re: inaugurazione windfarm 350 MW "Wikinger"
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 31 ott 2018, 22:35
Grazie.
W - U.H.F.
21,6k 4 8 13
