Costo sostituzione quadro elettrico ascensore
-1
[1] Costo sostituzione quadro elettrico ascensore
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 31 ott 2018, 17:22
Qualcuno si intende di preventivi per la sostituzione di un quadro elettrico per ascensore? Ringrazio in anticipo per le eventuali risposte. O_/
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 31 ott 2018, 17:45, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Non scrivere in maiuscolo, equivale a urlare.
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[2] Re: Costo sostituzione quadro elettrico ascensore
Messaggioda Foto Utentebiget » 3 nov 2018, 12:33
i preventivi si chiedono, alle ditte qualificate, che potranno effettuarti l'intervento non ci sono intenditori o assaggiatori o sommelier :mrgreen:
comunque 4000->15000 euro...
Foto Utentebiget
1.155 3 7
[3] Re: Costo sostituzione quadro elettrico ascensore
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 3 nov 2018, 12:59
Non sono esperto nel settore, giusto per informazione il prezzario 2013 della Liguria riportava questi prezzi:
1.464 1 4 6
[4] Re: Costo sostituzione quadro elettrico ascensore
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 3 nov 2018, 12:59
Tutto dipenderà dall'ascensore, un ascensore privato ad un solo piano avrà un quadro con un numero di componenti ed una taglia ben diversa da quello di un ascensore di un grattacielo, pensato per tenere 30 persone.
Chiama una ditta del settore, che con un sopralluogo stabilirà.
Oltre al quadro occorrerà sostituire la pulsantiera e il resti dei componenti elettromeccanici a bordo probabilmente, finecorsa e altro.
Ed eventualmente, per quanto possibile adeguarlo alle norme di sicurezza vigenti, installare la cella pesa carico e quant'altro.
Foto UtenteJAndrea
3.057 2 5 9
[5] Re: Costo sostituzione quadro elettrico ascensore
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 3 nov 2018, 13:19
Come ha scritto @JAndrea, una valutazione deve essere contestualizzata.
Potresti cominciare con chi ha il contratto di manutenzione, se c'è ...
Sono diversi i componenti del sistema di azionamento d'un elevatore e senza sapere nulla(perché nulla hai scritto) si potrebbe ipotizzare poco ma poco probabile un intervento che si limitasse al contenuto d'uno scatolotto.
Comunque richiedi più preventivi e rivolgiti ad aziende abilitate.
W - U.H.F.
23,1k 4 8 13
[6] Re: Costo sostituzione quadro elettrico ascensore
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 5 nov 2018, 1:57
il problema è che la ditta che ha la manutenzione dell'ascensore ha provveduto alla sostituzione senza che potessimo come condominio interpellare altre ditte per avere qualche preventivo di confronto, quindi adesso l'unica cosa che posso fare è cercare di capire se la fattura finale per la sostituzione del quadro elettrico ascensore è in linea con le offerte di mercato, cosa bisognerebbe sapere come dati tecnici per poter fare un preventivo di spesa?
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[7] Re: Costo sostituzione quadro elettrico ascensore
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 5 nov 2018, 2:23
Capito, però potevi scriverlo prima.
In tal caso la sostituzione sarà stata autorizzata dall'amministratore, senza un preliminare passaggio assembleare.
Non è il massimo, ma potrebbe aver avuto validi motivi come, ad esempio, esigenze di celerità.
E non è proprio detto che a consuntivo vi venga a costare di più(subodorate speculazione ?), magari, proprio perché se ne è occupata l'azienda già presente, potreste aver ottenuto un contenimento della spesa.
Comunque, non credo tu abbia tante alternative, come già scritto, dovresti acquisire altri preventivi e procedere per comparazione ma, essendo stato già fatto, sarà improba la disponibilità di terzi installatori.
Ormai è andata, però considera che in un caso come il tuo, se il quadro venisse fornito da una azienda diversa da quella che si occupa della manutenzione, potrebbero esserci significativi oneri aggiuntivi per via della sovrapposizione delle competenze e della necessaria compresenza in fase di collaudo (e certificazione).
p.s.
AccDel ha scritto:(...) cosa bisognerebbe sapere come dati tecnici per poter fare un preventivo di spesa?
dovevi far vedere lo stato dell'arte(prima che avvenisse la sostituzione) a chi avrebbe potuto rilasciare un preventivo, loro avrebbero ricavato dati e informazioni necessarie.
Tra l'altro, in questi casi, non ci si può limitare ad aprire il quadro elettrico, oltre ad osservarne il contenuto devi anche considerare la macchina(l'ascensore).
W - U.H.F.
23,1k 4 8 13
