amplificatore sub e filtri
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtentePaolino
[21] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 3 nov 2018, 15:33
danielealfa ha scritto:...riprovo a farlo con il tl072...
Sicuramente è più adatto.
danielealfa ha scritto:...ne ho trovato un altro cosa ti sembra questo?...
Non è poi tanto diverso dal primo che hai postato.
Se non altro era presente anche uno stadio passa alto a 40 Hz.
Io proverei, sperimentalmente, lo schema che hai postato per prima.
Farei anche un investimento con oscilloscopio cinese da 20 euri e poi delapiderei la tredicesima(che non so neanche cosa vuol dire!)
Foto Utenteabusivo
10,2k 4 4 8
[22] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 3 nov 2018, 17:50
in ingresso e in uscita ci vogliono degli elettrolitici? sai gentilmente indicarmi un valore e la polarita'?
228 2 4 7
[23] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 3 nov 2018, 18:18
Tanto taglia dai 40 Hz in giù ?
Ft = 1/(6,24*R*C), Ft hertz, R ohm, C farad
Dipende dalla impedenza R di ingresso dello stadio, se è alta 10 kohm ? basta una C bassa.
Senza calcolarlo:
Metti un ceramico da 1 uF 100 Vlavoro
Oppure un elettrolitico da 10 uF 25 Vl , il negativo va verso il connettore, il positivo verso la base del TR.
Foto UtenteMarcoD
6.755 4 8 13
[24] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 3 nov 2018, 19:21
o e' il circuito che e' sbagliato o sono io che non riesco a fare andare il programma...
sotto i 40 vedo che si attenua ma sopra ai 200 no
228 2 4 7
[25] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 3 nov 2018, 21:02
questo e' quello che sono riuscito a fare..almeno credo che sia corretto.
il verde e' il segnale dopo il circuito, il rosso quello in ingresso
228 2 4 7
[26] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 3 nov 2018, 22:01
228 2 4 7
[27] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 4 nov 2018, 12:16
Leggo solo ora la conversazione, appena ho tempo ti progetto un buon filtro
danielealfa ha scritto: e un secondo che tagli sotto i 40 Hz per non rovinare il cono(mi hanno detto che patisce frequenze troppo basse perche' e' piccolino)
confermo e concordo anche sulla frequenza di taglio di 40Hz, solo che un passa-alto da 12dB/ottava non basta per stare tranquillo, io userei almeno un 18dB/ottava
Inoltre aggiungerei anche due passa-alto per i medio-alti, centrato sempre sui 200Hz
Se il sub è un 5" immagino che le casse siano da 4" o 3.2" , difficilmente riusciranno a scendere sotto i 100Hz: è inutile sprecare potenza per sforzarle a riprodurre frequenze che comunque non riescono a fare e che magari creerebbero anche interferenze con il sub rendendo meno lineare la risposta nei bassi profondi
Ti prometto che a giorni te lo progetto :ok: nel frattempo ti consiglio di guardare questa pagina:
http://www.linkwitzlab.com/filters.htm#2
1.197 2 5 7
[28] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 4 nov 2018, 15:47
grazie della tua risposta, si il sub e piccolino da 130 e le casse posteriori sono da 130 e anteriori da 165.
l unica cosa di positivo che l autoradio ha la possibilita' di attennuare le frequenze 80-100-120-140-160
allora attendero' con ansia il tuo schema. intanto ti ringrazio per il tuo prezioso tempo.
buona giornata
228 2 4 7
[29] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 5 nov 2018, 22:23
Eccoci
questo è il filtro per il sub
Sono partito dal tuo schema, sfruttando lo stadio d'ingresso con BJT discreto per aggiungere il terzo polo e realizzare un filtro passa-alto del 3°ordine Butterworth. Il passa-basso invece è un 2°ordine Linkwitz-Riley
Il mio consiglio è quello di realizzare un crossover completo, aggiungendo due filtri passa-alto, sempre del 2° ordine Linkwitz-Riley
Al simulatore la frequenza di taglio del passa-alto risulta 43Hz e la frequenza di incrocio è di 205Hz
Essendo un crossover Linkwitz-Riley del 2°ordine, si ha una risposta lineare nella zona di incrocio invertendo la polarità degli altoparlanti dei medio-alti
Ho cercato anche di utilizzare più componenti possibile dello stesso valore così se ne ordini tanti uguali costano meno
1.197 2 5 7
[30] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 5 nov 2018, 22:31
Bello!
Ma per l'alimentazione partendo da 12 V singola come si fa?
Foto Utenteabusivo
10,2k 4 4 8
