amplificatore sub e filtri
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtentePaolino
[31] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 6 nov 2018, 1:51
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
1.078 2 5 7
[32] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 6 nov 2018, 10:26
SediciAmpere ha scritto:...Con questo
Risposta esatta!
Foto Utenteabusivo
8.875 4 4 7
[33] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 6 nov 2018, 16:07
grazie !!!
di tutto!!!
quindi i 4 tl072 li alimento con questo convertitore e basta prendo la Vout + e la vout -e li collego ai rispettivi pin dei tl e non uso il Com del convertitore.logicamente usola sua componentistica cosi :
C1 da 4.7 Uf
C2 220 pF poliestere
L1 4,7 uH 100-200 mA
e tutto il resto viene collegato ma massa del 12 volt .
corretto? appena riesco faccio uno schema
217 2 4 7
[34] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 6 nov 2018, 16:30
Mi consentite una riflessione?!
Se il sub risulta di dimensioni inferiori o uguali ai medio-alti già esistenti, non è meglio che lavorino in diafonia con il sub-woofer stesso?
Foto Utenteabusivo
8.875 4 4 7
[35] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 6 nov 2018, 16:55
le casse sono amplificate gia dall' ampli dell' autoradio il sub ci mettevo un ampli piccolino , perche non ho voglia di metterci cavi e cavetti bel bagagliaio
217 2 4 7
[36] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 6 nov 2018, 17:01
Quindi, in questo modo, avvalori la mia considerazione?
Foto Utenteabusivo
8.875 4 4 7
[37] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 6 nov 2018, 17:07
diciamo di si , ma l autoradio ha la regolazione del volume di uscita, dentro al sub originale,quindi piccolo , un ampli grosso non ci sta allora ne mettevo uno dedicato solo per lui, nelle istruzioni dell autoradio indicavano di non metterci assieme alle uscite degli altoparlanti il sub ma di usare un ampli dedicato solo per lui....
217 2 4 7
[38] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 6 nov 2018, 17:11
danielealfa ha scritto:...usare un ampli dedicato solo per lui....
Ed hai già qualcosa in mente?
Foto Utenteabusivo
8.875 4 4 7
[39] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 6 nov 2018, 17:16
si nel primo post avevo scritto il tutto volevo metterci un tda 8563
ecco lo schema che volevo usare
http://soundbass.org.ua/amp/usilitel-2x40-vt-tda8560q-tda8563q.html
217 2 4 7
[40] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 6 nov 2018, 17:29
ecco lo schema con il convertitore, va bene?
217 2 4 7
