amplificatore sub e filtri
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtentePaolino
[91] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 11 nov 2018, 1:41
ho letto del tda1562 quando supera i 120 gradi si riduce a 20 watt ...intelligente!!!
me la rischio lo metto!!
ora faccio lo schema con eagle, gentilmente mi potete dire se ho messo tutti i circuiti insieme ?
logicamente una foto
217 2 4 7
[92] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 11 nov 2018, 20:25
allora , forse riesco a fare una cosa;
una scheda con il tda ,il filtro il convertitore dc dc, limiter, rele' anti bump e temporizzatore
nell altra tda filtro limiter e rele'
puo' andare bene cosi?
217 2 4 7
[93] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 11 nov 2018, 20:51
danielealfa ha scritto:...puo' andare bene cosi?
Io penso di si ma è difficile risponderti così su due piedi e quattro zampe!
Foto Utenteabusivo
8.890 4 4 7
[94] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 11 nov 2018, 20:59
praticamente faccio 2 PCB mono, l unica cosa in comune sarebbe il convertitore..
217 2 4 7
[95] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 11 nov 2018, 21:12
danielealfa ha scritto:...me la rischio lo metto!!...
Non rischi niente, già li uso!
Non sono un fenomeno nelle costruzioni ma gli integrati sono ancora lì a fare il loro sporco lavoro!
Foto Utenteabusivo
8.890 4 4 7
[96] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 11 nov 2018, 21:17
ok allora inizio a fare il PCB, oltre ai multistrato da 100nf sulle alimentazioni dal convertitore non servono elettrolitici?
217 2 4 7
[97] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 11 nov 2018, 21:23
Mai messo niente ma se hai spazio mettici un paio di 10/47 uF per devozione.
A dirti il vero io ho collegato anche il negativo di alimentazione con il riferimento di GND dell'alimentazione duale.
Foto Utenteabusivo
8.890 4 4 7
[98] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 11 nov 2018, 22:26
nel D.S. le 2 masse sono connesse tra di loro tramite un condensatore da 220pF
217 2 4 7
[99] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 12 nov 2018, 2:34
nello schema che mi hai mandato per il limitatore audio
http://320volt.com/en/amplifikator-cikis-sinirlama-devresi/
vi sono in totale 2 led, ma nel mio utilizzo i led diventano 2, uno per la foto resistenza e uno di
visualizzazione.
la resistenza R3 indicata nello schema , va aumentata?
i diodi vanno bene dei 1n4148 o metto dei n4007?
grazie ancora di tutto
217 2 4 7
[100] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 12 nov 2018, 8:37
danielealfa ha scritto:nel D.S. le 2 masse sono connesse tra di loro tramite un condensatore da 220pF
Una massa e il ramo negativo
1.088 2 5 7
