amplificatore sub e filtri
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtentePaolino
[101] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 12 nov 2018, 8:41
danielealfa ha scritto:i diodi vanno bene dei 1n4148 o metto dei n4007?
1n4007, perché dopo il ponte di diodi c'è un elettrolitico: ci passaranno dei picchi di corrente rilevanti
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
1.088 2 5 7
[102] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 12 nov 2018, 10:48
danielealfa ha scritto:...la resistenza R3 indicata nello schema , va aumentata?...
Certo che andrebbe aumentata.
Altrimenti si abbasserebbe la soglia di intervento del limiter.
Potresti farlo sperimentalmente facendo attenzione di farlo accendere poco prima del led diagnostico del TDA.
Certo che con un oscilloscopio cinese da 20 euri faresti molto prima!
Foto Utenteabusivo
8.895 4 4 7
[103] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 12 nov 2018, 11:43
bene, allora per essere sicuro lascio i 3 led, cosi so che funziona. e mettreo' dei 1n4007.
si e' vero ho scritto male io , il condensatore e' sul ramo negativo.
quindi la connessione del convertitore dovrebbe essere cosi'
217 2 4 7
[104] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 12 nov 2018, 12:40
danielealfa ha scritto:bene, allora per essere sicuro lascio i 3 led...
Cosi, forse, interverrà dopo la tosatura!
Comunque devi fare degli aggiustamenti.
Non sai come reagisce la fotoresistenza oppure il diodo led.
Fallo questo investimento di 20 euro!
Foto Utenteabusivo
8.895 4 4 7
[105] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 12 nov 2018, 13:03
allora vedo se riesco a farmelo prestare da un amico.
come schema va bene cosi a parte qualche valore da sistemare
217 2 4 7
[106] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 12 nov 2018, 13:31
danielealfa ha scritto:...come schema va bene...
Per il momento nulla da eccepire, sentiamo 16A.
L'unica cosa è da verificare il limiter nel suo stadio attenuatore.
Foto Utenteabusivo
8.895 4 4 7
[107] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 12 nov 2018, 13:58
danielealfa ha scritto:allora vedo se riesco a farmelo prestare da un amico...
A parte che riesci a correggere le varie tolleranze dovute al fotoaccoppiatore artigianale, ma lo fai intervenire alla soglia che più ti si confà!
Foto Utenteabusivo
8.895 4 4 7
[108] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 12 nov 2018, 14:13
Comunque mi sorge un dubbio sul posizionamento della resistenza da 10 kohm e suo relativo fotoaccoppiatore...
Foto Utenteabusivo
8.895 4 4 7
[109] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 12 nov 2018, 15:55
217 2 4 7
[110] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 12 nov 2018, 16:21
danielealfa ha scritto:...questa e' la pagina originale del progetto...
Esatto, bravo!
Non riuscivo a ricordarmi la pagina.
Io ho realizzato il buffer dell fig. 3.
Nel tuo caso dovresti spostare la resistenza dopo il transistor.
Foto Utenteabusivo
8.895 4 4 7
