amplificatore sub e filtri
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtentePaolino
[111] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 12 nov 2018, 16:50
in che senso?
modifico l ingresso con i operazionali per gli ingressi rca
il resto resta uguale giusto?
228 2 4 7
[112] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 12 nov 2018, 16:56
Sarebbe da provare!
Foto Utenteabusivo
11,3k 4 6 10
[113] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 12 nov 2018, 17:15
228 2 4 7
[114] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 12 nov 2018, 19:07
Esattamente ed eliminerei completamente il transistor.
Comunque avrei sperimentato il tutto prima di realizzare il PCB.
Avrei lasciato il circuito più semplice possibile!
Foto Utenteabusivo
11,3k 4 6 10
[115] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 12 nov 2018, 19:41
danielealfa ha scritto:cosi?...
... e correggi i diodi che provengono dall'uscita del finale audio.
Messi così non hanno nessun senso!
Foto Utenteabusivo
11,3k 4 6 10
[116] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 12 nov 2018, 19:58
lo faccio con il transistor e se serve lo posso eliminare dopo, mal che vada,
ma per ora avevo fatto una misura massima dello stampato per vedere se ci stava, ma non ci sono riuscito .
ho provato in tutti i modi ma solo lo spessore , essendo fatto a triangolo nella profondita' non mi ci fa stare nulla.
pace mi metti l animo in pace e ci metto il tda 8563 ,
fuori non voglio metterci nulla perche' se lo dovessi mettere fuori prendo un ampli da auto usato e risolvo
il problema della potenza.
con il tda meno potente 2x40w il limiter occorre o no?
228 2 4 7
[117] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 12 nov 2018, 20:22
danielealfa ha scritto:...con il tda meno potente 2x40w il limiter occorre o no?
Dipende se vuoi ascoltare la "tosatura" oppure no.
Ti ripeto, io lo uso per avere più basse frequenze a bassi volumi.
Chiaramente il finale va in clipping molto velocemente e per evitare distorsioni interviene il limiter.
E' una questione di gusti!
Foto Utenteabusivo
11,3k 4 6 10
[118] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 12 nov 2018, 20:28
allora lo metto, per ora grazie, avro' sicuramente ancora bisogno di te...
nel limiter come ic vanno bene dei tl072?
228 2 4 7
[119] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 12 nov 2018, 20:46
danielealfa ha scritto:...vanno bene dei tl072?
Ne ho provati diversi TL062/72/82, LS4558, NE5532, ...
Per un uso car vanno benissimo.
Foto Utenteabusivo
11,3k 4 6 10
[120] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 12 nov 2018, 23:00
per il tda 8563 devo fare 2 stadi finali del limiter o ne basta uno come nella figura del link?
228 2 4 7
