amplificatore sub e filtri
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtentePaolino
[121] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 13 nov 2018, 0:15
Bella domanda!
Io ne farei uno solo ma se non avessi un oscilloscopio a disposizione ne farei due fidandomi dei dati del costruttore.
Foto Utenteabusivo
9.608 4 4 8
[122] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 14 nov 2018, 1:35
io farei così
Ho aumentato la resistenza da 33k di un ordine di grandezza (e rimpicciolito di conseguenza il condensatore), in modo da risentire meno dell'effetto della resistenza da 10k
Eviterei anche di metterla dopo il transistor, perché non so che effetto abbia sulla risposta del filtro.
La resistenza R3 serve per limitare la corrente nei led, va bene da 820ohm (o anche da 680), mentre la soglia si regola con il trimmer.
:!: attenzione a non connettere il nodo colorato con la massa
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
1.138 2 5 7
[123] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 14 nov 2018, 10:50
SediciAmpere ha scritto:io farei così...
Forse dico una fesseria, ma non è un po troppo bassa la capacità di 10 nF?
Temo che potrebbe tagliare troppo le basse frequenze.
Foto Utenteabusivo
9.608 4 4 8
[124] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 14 nov 2018, 12:21
quindi cosi?
ho aggiunto i valori che mancavano
228 2 4 7
[125] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 14 nov 2018, 12:30
A me sembra più adeguato lo schema di 16A.
Inoltre, nel mio caso, ho dovuto rivedere la resistenza da 820 Ohm.
Non ho usato un led con una fotoresistenza ma un fotoaccoppiatore già bello che fatto.
Non so che tipo di led aveva dentro!
Foto Utenteabusivo
9.608 4 4 8
[126] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 14 nov 2018, 12:32
non ho modificato , ho solo aggiunto i valori che mancavano. e fatto mono perche il tda 8563 e doppio canale
e il cono e a 2 bobine
228 2 4 7
[127] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 14 nov 2018, 13:33
danielealfa ha scritto:...perché il tda 8563 e doppio canale...
Appunto!
Dammi tempo che vado a rivedere le "porcate" che ho fatto, ho sempre dei dubbi.
Rismontare tutto è un po problematico!
Foto Utenteabusivo
9.608 4 4 8
[128] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 14 nov 2018, 13:47
non so se sia una porcata, ma mettere in parallelo i 2 canali del cono in fase , cioe' + con + e - con - e unsare un tda 1562?e fare un ampli mono?
228 2 4 7
[129] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 14 nov 2018, 13:51
In pratica vuoi far lavorare l'integrato a 2 Ohm?
I
Foto Utenteabusivo
9.608 4 4 8
[130] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 14 nov 2018, 14:47
posso anche farlo...dovrebbe rendere qualcosina in piu ' vero?
228 2 4 7
