amplificatore sub e filtri
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtentePaolino
[151] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 28 nov 2018, 14:44
217 2 4 7
[152] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 28 nov 2018, 15:17
217 2 4 7
[153] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 28 nov 2018, 15:27
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
1.078 2 5 7
[154] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 28 nov 2018, 15:54
e io che da belinone ho guardato la prima pagina.....
217 2 4 7
[155] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 2 dic 2018, 0:29
aggiornamento
ho fatto lo schema funziona solo che per funzionare ho dovuto mettere tra il pin del ingresso segnale del tda 8560
e l uscita del tl082 dopo il condensatore ,un condensatore da 470 nf per fate in modo che uscisse qualche suono.
solo che il volume e' basso.
ho provato a mettere il segnale che arriva(-line in - da una radiolina perche' sono in casa)e il volume si sente forte
ho messo lo schema con il condensatore che ho aggiunto cerchiato
217 2 4 7
[156] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 2 dic 2018, 23:33
ho provato a prelevare il segnale dalla uscia del primo operazionale,tramite un condensatore da 470nF, come e' scritto dal d.s. e ho sentito l audio gia' distorto e molto attenuato. cosa che al piedino di ingresso con il simbolo +
non vi e' nessuna distorsione ne attenuazione.
se collego come da schema e' come se andasse in saturazione facendomi accendere il led della diagnosi, mettendo un condensatore in serie tra uscite del operazionale e il pin di ingresso segnale del tda si sente , non si accende il led diagnosi, ma oltre a essere molto basso il volume si sente un po' ovattato, ma forse e' una mia impressione
217 2 4 7
[157] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 dic 2018, 23:53
Lascia perdere per il momento gli operazionali ed entra subito nel TDA verificando il corretto funzionamento.
Foto Utenteabusivo
8.890 4 4 7
[158] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 3 dic 2018, 0:09
gia' fatto, provato con condensatore da 470 nf, funziona bene e suona forte
217 2 4 7
[159] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 dic 2018, 3:20
Mah... se interpreto bene quanto descritto ho l'impressione che il problema possa essere causato da un offset in uscita dal primo opamp :roll: ... prova a vedere col multimetro se misuri una qualche tensione in continua tra uscita del primo opamp e riferimento...
14,7k 4 6 9
[160] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 3 dic 2018, 19:11
ciao ,intanto ti ringrazio per il tuo interessamento.
si al pin 7 e 1 del tl072 leggo tra gnd e i pin una tensione di 14,50 volt cc.
il tl e' alimentato mediante una tensione + - 15 vcc creata da un convertitore gia' precedentemente indicato dei post precedenti
217 2 4 7
