R2R ladder VS SPI DAC
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ
[1] R2R ladder VS SPI DAC
Messaggioda Foto Utentedadduni » 1 nov 2018, 20:02
salve a tutti,
In teoria una rete di resistori di tipo R2R può raggiungere frequenze molto elevate, il limite dovrebbe essere l'elaborazione digitale del segnale perché i resistori "in teoria" dovrebbero avere un comportamento indipendente dalla frequenza. Dove è il limite di questa tecnica? Posso ragionevolmente spingermi sulla decina di MHz con una rete del genere come DAC?
Davide
Foto Utentedadduni
1.602 1 6 12
[2] Re: R2R ladder VS SPI DAC
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 1 nov 2018, 20:27
Le tue affermazioni sono corrette.
Ti conviene cercare un conponente DAC commerciale.
Non vorrai realizzare un dac con resistori discreti?
Foto UtenteMarcoD
5.945 4 8 13
[3] Re: R2R ladder VS SPI DAC
Messaggioda Foto Utentedadduni » 1 nov 2018, 20:32
Sono stato ingenuo :lol: Girovagando su eBay su negozianti cinesi per vedere qualche cavolata che mi faceva comodo mi sono imbattuto in un dac super economico e senza pensarci due volte l'ho comprato (0.3€, non ho guardato neanche il datasheet) per poi accorgermi che l'update frequency massima è di soli 80kHz. E' SPI quindi ci sto giocando un po' ma stavo pensando che anche solo per giocare una rete R2R discreta può andare decisamente più veloce. La domanda è: quanto più veloce?
Foto Utentedadduni
1.602 1 6 12
[4] Re: R2R ladder VS SPI DAC
Messaggioda Foto Utentearkeo2001 » 1 nov 2018, 20:41
Penso abbastanza. Dico una banalità, un limite superiore è certamente la lunghezza d'onda corrispondente a dieci volte la dimensione del resistore, ma posso immaginare che per certe applicazioni induttanze e capacità del dispositivo reale possano dimiuire ulteriormente il limite di impiego. In ogni caso vedo in giro parecchi carichi fittizi per le HF autocostruiti da volonterosi radioamatori fatti con resistenze a carbone. Se dessero grossi problemi credo che da tempo questa soluzione verrebbe sconsigliata. Secondo me a 10 MHz dovresti arrivarci tranquillo, ma è davvero un numero (quasi) a casaccio.
445 3 7
[5] Re: R2R ladder VS SPI DAC
Messaggioda Foto Utentedadduni » 1 nov 2018, 20:50
E' quello che pensavo anche io, userei delle resistenze SMD che dovrebbero essere meglio di quelle THT a cilindretto. Sono più piccole rispetto alla lunghezza d'onda e quelle a foro passante sono spesso fatte con filo avvolto quindi con induttanze parassite maggiori. Il dubbio era sul fatto che questa rete avrà in ingresso segnali digitali paralleli con fronti ripidi quindi le armoniche superiori sarebbero a frequenze più alte degli ipotetici 10MHz di banda che io vorrei ottenere. Sto solo giocando a sperimentare, 10MHz sono un numero detto a caso, il mio oscilloscopio neanche ci arriva a quelle frequenze li :lol:
Foto Utentedadduni
1.602 1 6 12
[6] Re: R2R ladder VS SPI DAC
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 1 nov 2018, 20:56
Una resistenza classica ad impasto di carbone si comporta in modo (quasi)ideale fino a circa 30 MHz in termini di modulo (perdi qualcosa in termine di fase).
Il problema principale e' dovuto alle terminazioni.
Il Conte di Montecristo
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
8.710 8 11 13
[7] Re: R2R ladder VS SPI DAC
Messaggioda Foto Utentearkeo2001 » 1 nov 2018, 21:11
Forse con gli SMD si può davvero salire. Tempo fa ho ordinato un filtro stop band per FM da usare con il dongletto SDR. Realizzato con SMD si presentava bene ma alla misura davvero no. Il suo lavoro non lo fa ma è stato interessante lo stesso. A furia di misurare componenti vedo quando arrivano al loro limite di frequenza, si vedono una serie di picchi e buchi di attenuazione (con le resistenze a filo iniziano anche sotto 1 MHz) e quel filtro, se pure non filtra non ha mostrato quel comportamento così tipico. Dimenticavo, posso misurare fino a 300 MHz e secondo me quei componenti ci arrivano non tanto male. Al limite attenuano ma non mi pare inneschino risonanze.
445 3 7
[8] Re: R2R ladder VS SPI DAC
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 1 nov 2018, 21:35
Cerca nel web: High Speed DAC. ,
arrivano al G sample per second.
Foto UtenteMarcoD
5.945 4 8 13
[9] Re: R2R ladder VS SPI DAC
Messaggioda Foto Utentearkeo2001 » 1 nov 2018, 21:54
occavolo! :D
445 3 7
[10] Re: R2R ladder VS SPI DAC
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 3 nov 2018, 18:07
Nei DAC R2R il limite di velocità è imposto dagli interruttori e da chi li comanda, prima che dai resistori :-)
31,0k 6 10 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 23 ospiti
