Strana dinamo ..... cinese , info ?
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[1] Strana dinamo ..... cinese , info ?
Messaggioda Foto Utentetinto101 » 5 nov 2018, 16:53
i cinesi sono davvero micidiali, avevo questa dinamo che caricandola a mano (leva e una serie di ingranaggi)
accendeva una normalissima lampadina a filamento.
la genialità dei cinesi che l'hanno creata al contrario questa DINAMO,
bobina fissa e fissata sul fondo,
ma non capisco i magneti a questo punto mobili....ma dove sono ?
come vedete ci sono solo quei lamierini fissi e il volano che NON e' magnetico , quindi come funziona
questo coso dispositivo?
A meno che nascosti dentro al volano sono annegati tanti magneti, possibile ?
Foto Utentetinto101
6 1 5
[2] Re: Strana dinamo ..... cinese , info ?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 5 nov 2018, 17:14
Mi sembra strano che quel volano non sia magnetico, hai provato con un chiodo all'interno del volano ?
Potrebbe aver perso il magnetismo?
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
4.471 4 5 7
[3] Re: Strana dinamo ..... cinese , info ?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 5 nov 2018, 18:15
si i magneti sono "affogati", è così anche nei volani delle motociclette, fai l aprova suggerita da setteali
26,9k 7 11 13
[4] Re: Strana dinamo ..... cinese , info ?
Messaggioda Foto Utentetinto101 » 6 nov 2018, 9:29
appunto come pensavo io, quindi dite sono "annegati" dentro vero e quindi non visibili ? :ok:
Foto Utentetinto101
6 1 5
[5] Re: Strana dinamo ..... cinese , info ?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 6 nov 2018, 9:33
certamente che non li vedi, è un'impasto omogeneo alla vista, ma se provi come ti ho detto riesci a contare i poli che ha, è la cosa più banale da provare.
Foto Utentesetteali
4.471 4 5 7
[6] Re: Strana dinamo ..... cinese , info ?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 6 nov 2018, 10:25
che poi si vedono pure 4 punti non omogenei, che potrebbero essere legati allo stampaggio o le chiusure di 4 magneti inseriti nel volano magari..
26,9k 7 11 13
[7] Re: Strana dinamo ..... cinese , info ?
Messaggioda Foto Utentevenexian » 6 nov 2018, 12:53
Non c'è alcun magnete affogato.
I segni sono quelli lasciati dagli estrattori dello stampo.
Il materiale è plastoferrite, omogenea, miscela di ferrite in polvere e polimero plastico stampato a iniezione.
I poli magnetici sono ricavati successivamente per magnetizzazione del pezzo stampato.
Quel generatore è costruito con lo stesso principio con il quale sono realizzati i motorini passo-passo che venivano utilizzati nei timer delle lavatrici e delle lavastoviglie fino a pochi anni addietro.
Le lamine verticali che si vedono sono due gruppi di quattro, alternate tra loro, che fanno capo a due piastre a croce collegate tra loro da un perno centrale attorno al quale è avvolta la bobina (bianca nella foto).
Immagine
Foto Utentevenexian
5.740 2 4 7
[8] Re: Strana dinamo ..... cinese , info ?
Messaggioda Foto Utentetinto101 » 7 nov 2018, 10:06
ottimo venezian , grande !! :ok:
sono che non capisco , dici :
volano composto da plastoferrite omogena ....
ma poi dici che i poli sono ricavati nel pezzo stesso, quindi dopo viene fatto questo vero ?
quindi sono alternati e non visibili a occhio ?
mentre le 4 lamine credo NON abbiano nessun significato se non quello di tenere la distanza e
fissato il volano vero ?
grazie
Foto Utentetinto101
6 1 5
[9] Re: Strana dinamo ..... cinese , info ?
Messaggioda Foto Utentevenexian » 7 nov 2018, 10:09
tinto101 ha scritto:quindi sono alternati e non visibili a occhio ?
tinto101 ha scritto:mentre le 4 lamine credo NON abbiano nessun significato se non quello di tenere la distanza e
No! Le lamine fanno parte del circuito magnetico che convoglia il flusso nel perno centrale attorno al quale è avvolta la bobina del generatore.
Immagine
Foto Utentevenexian
5.740 2 4 7
[10] Re: Strana dinamo ..... cinese , info ?
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 10 nov 2018, 19:27
Se ho capito bene quel che dice Foto Utentevenexian, e che mi torna, il magnete ha solo due poli, e genera flusso assiale. Il flusso viene poi "guidato" dalle lamine in modo da creare i poli.
Funzionano praticamente allo stesso modo tutti gli stepper ibridi.
1.748 4 4
Visitano il forum: Google [Bot] e 1 ospite
