Magnetotermico differenziale da sostituire
Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G
[21] Re: Magnetotermico differenziale da sostituire
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 10 nov 2018, 21:20
adert ha scritto: una resistenza da 10/15 Watt
Penso volessi dire una resistenza da 1/1,5 watt.
Sarebbe anche opportuno verificare prima con quale corrente interviene il differenziale. Da norma, dovrebbe intervenire per correnti superiori alla metà del valore nominale (in questo caso, da 16 mA in su), ma con l'età, come giustamente dice Foto UtenteSerTom, il differenziale potrebbe anche essere "sballato" e intervenire per correnti inferiori ai 16 mA.
Big fan of ƎlectroYou
2.918 2 3 6
[22] Re: Magnetotermico differenziale da sostituire
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 11 nov 2018, 20:41
adert ha scritto:... e cosi sino alla 6° resistenza
Come metodo empirico … non è proprio tutto da buttare … ma ha grossi limiti !
Come dice Foto UtenteFranco012, da norma, i differenziali … non sono strumenti di misura !
Oltre al fatto che potrebbe essere "sballato" non possiamo sapere se scatta all'inizio … al centro … o alla fine della finestra d'intervento prevista. Quindi otterrai solo di sapere se e quanto margine hai sullo scatto, ma su un valore che non conosci.
Poi, attenzione che la soglia di intervento cambia se il valore si raggiunge "di colpo" o gradualmente.
Inoltre, se lo scatto avviene occasionalmente (e non quando si accende qualcosa) allora non sai nel momento in cui fai la prova in quale situazione di dispersione ti trovi..
Alla fine il test con le resistenze … (con tutto il resto scollegato) potrebbe essere usato solo per verificare, con un po' più di precisione, la funzionalità del differenziale; piuttosto che il semplice scatto col pulsante di TEST.
Invece che a terra, le resistenze, meglio collegarle fra fase in uscita e neutro in entrata … perlomeno elimini il rischio di una terra di pessima qualità.
Bye O_/ Ser.Tom
P.S: Foto Utenteadert non prendertela ma fai più attenzione, si scrive: Ohm ed Ampere.
Foto UtenteSerTom
4.199 1 4 8
-1
[23] Re: Magnetotermico differenziale da sostituire
Messaggioda Foto Utenteadert » 11 nov 2018, 23:18
P=V^2/R=230^2/47000=1,12 W, dovendola tenere attiva nel test per almeno 20/30 secondi la potenza deve essere almeno 1W.
Ultima modifica di Foto Utenteadert il 11 nov 2018, 23:47, modificato 1 volta in totale.
Scopo principale della nostra vita , è dare prosieguo alla vita , come tutti gli esseri viventi fanno.
Foto Utenteadert
172 1 7
[24] Re: Magnetotermico differenziale da sostituire
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 11 nov 2018, 23:28
Questo post inizia a essere pericoloso.
Foto Utentesteccio devi rivolgerti ad un professionista abilitato. Non fare nessuna delle prove che sono state riportate in questo 3D.
P.S.
Noto che alcuni valori di resistenza sono diventati 10 volte piu' piccoli rispetto a quanto dichiarato altrove.
P.S.S.
Nessuno ha scritto in modo corretto le unita' di misura: non si scrive hom, non si scrive Amper, non si scrive Ohm, non si scrive Ampere.
Si scrive \Omega e \textup{A}. Se vogliamo scriverli per esteso: ohm e ampere.
Il Conte di Montecristo
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
10,2k 8 11 13
[25] Re: Magnetotermico differenziale da sostituire
Messaggioda Foto Utenteadert » 11 nov 2018, 23:29
Come dice Franco012, da norma, i differenziali … non sono strumenti di misura !
Come dice SerTom, facendo variare di 5mA in 5mA la dispersione forzata con le resistenze collegate fra fase in uscita e neutro in entrata ( perlomeno elimini il rischio di una terra di pessima qualità) con carichi scollegati verifichi la funzionalità e la taratura del differenziale.
Foto Utenteadert
172 1 7
[26] Re: Magnetotermico differenziale da sostituire
Messaggioda Foto Utenteadert » 11 nov 2018, 23:37
EdmondDantes ha scritto:Questo post inizia a essere pericoloso.
In merito alla pericolosità ho precisato di:
adert ha scritto:Un modo per testare il sistema sarebbe generare una dispersione verso terra controllata e vedere quando scatta la protezione differenziale da 30 mA.
Falla fare da un tecnico esperto che ha sicuramente la strumentazione adatta.
Mettendo tra la fase e terra una resistenza da 10/15 Watt valore 47 Khom generi un passag
Foto Utenteadert
172 1 7
[27] Re: Magnetotermico differenziale da sostituire
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 11 nov 2018, 23:56
P=V^2/R=230^2/4700=11,2 W, dovendola tenere attiva nel test per almeno 20/30 secondi la potenza deve essere almeno 5W.
Pensavo che la tua fosse solo una svista. Ma visto che insisti, devo insistere anch'io:
Applicando una tensione di 230 volt ad un carico di 47.000 ohm, avremo un passaggio di corrente di circa 5 mA (4,893617...), che corrispondono ad una potenza di circa 1,12 watt.
2.918 2 3 6
[28] Re: Magnetotermico differenziale da sostituire
Messaggioda Foto Utenteadert » 12 nov 2018, 0:00
Franco012
Si era una svista difatti ho corretto, vedi post 23.
Scusate
Foto Utenteadert
172 1 7
[29] Re: Magnetotermico differenziale da sostituire
Messaggioda Foto Utentesteccio » 12 nov 2018, 1:53
Scusate se intervengo solo ora ma ho fatto una prova come richiesto e mi è andato in corto l'impianto, da lì è partito un incendio che si è propagato fino casa del vicino che facendo il benzinaio si era portato un po' di lavoro a casa, un paio di taniche di benzina... risultato è scoppiata la palazzina, però almeno adesso non avrò più problemi con i differenziali!
Tranquillo Foto UtenteEdmondDantes non saprei neanche da dove iniziare...
Foto Utentesteccio
5 2
