Trasformatore con ponte di diodi VS alimentatore switching
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteBrunoValente
[1] Trasformatore con ponte di diodi VS alimentatore switching
Messaggioda Foto Utentex5494 » 8 nov 2018, 19:34
Salve a tutti, una domanda banale per voi esperti ma che non mi fa dormire la notte perché proprio non riesco a capire. :roll: :mrgreen:
Sto cercando di capire la differenza tra due tipi di corrente continua che dovrebbero essere simili ma in realtà mi ritrovo davanti una differenza notevole. Mi spiego meglio:
Caso 1:
trasformatore 220/12v lamellare da 250VA con adeguato ponte di diodi e condensatore capiente (10.000uf).
Caso 2:
alimentatore 220/12v switching da 250WATT DC
Utilizzando un amperometro in uscita, nel Caso1 non riesco a rilevare correttamente la corrente. Nel senso che le A che vengono segnalate sono di meno da quelle che in realtà stanno passando.
Mentre nel Caso2 lo stesso amperometro funziona perfettamente.
Sapete spiegarmi questo fenomeno strano? ho pensato che fosse un problema degli amperometro digitali, che non riescono a rilevare correttamente la corrente proveniente da ponte di diodi (pur avendo un condensatore).
Quindi ho fatto lo stesso test con un amperometro analogico, ma il problema persiste, continuo nel Caso1 a rilevare molta meno corrente di quella che sta passando.
Sono test fatti con circa 8-10A di corrente. Non c'è un modo per misurare correttamente la corrente continua anche nel Caso 1 ? :shock:
grazie mille
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 8 nov 2018, 19:39, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Spostato quì da "Realizzazioni, interfacciamento, ... "
Foto Utentex5494
34 3
[2] Re: Trasformatore con ponte di diodi VS alimentatore switchi
Messaggioda Foto Utenteelfo » 8 nov 2018, 20:03
x5494 ha scritto:Utilizzando un amperometro in uscita, nel Caso1
Disegna, con FidoCad, il circuito e la "posizione" dell'amperometro.
Foto Utenteelfo
2.204 1 4 7
[3] Re: Trasformatore con ponte di diodi VS alimentatore switchi
Messaggioda Foto Utentelucaking » 8 nov 2018, 20:04
Che tipo di carico alimenti?
In ogni caso 10.000 uF con 10 A di assorbimento dubito riescano a fornirti un' uscita stabilizzata.
Disponi di un oscilloscopio?
Foto Utentelucaking
749 2 5 8
[4] Re: Trasformatore con ponte di diodi VS alimentatore switchi
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 8 nov 2018, 20:07
Con 10mF il ripple è molto elevato, non assomiglia più a una continua. Quanto vale la tensione e di uscita con il carico applicato?
102,0k 1 3 8
[5] Re: Trasformatore con ponte di diodi VS alimentatore switchi
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 8 nov 2018, 22:46
x5494 ha scritto:
Caso 1:
Dovresti porre in uscita un regolatore di adeguato corrente, tipo questo:https://it.rs-online.com/web/p/regolatori-di-tensione-lineari/4893660/
L'uscita che hai sul ponte di Graetz è soggetta a ripple, molto elevato a causa dell'intensità di corrente.
141 1 2 6
[6] Re: Trasformatore con ponte di diodi VS alimentatore switchi
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 8 nov 2018, 22:57
Oppure se è presente una resistenza attraversata dalla corrente che vuoi misurare la usi come shunt e misuri la tensione ai suoi capi filtrandolo con un RC.
Il motivo come detto da Isidoro è che stai misurando una corrente niente affatto continua ma molto impulsata, devi ricavarne il valore medio filtrandola
26,7k 7 11 13
[7] Re: Trasformatore con ponte di diodi VS alimentatore switchi
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 9 nov 2018, 10:57
DeltaElectronics ha scritto:Dovresti porre in uscita un regolatore di adeguato corrente, tipo questo:https://it.rs-online.com/web/p/regolatori-di-tensione-lineari/4893660/
Non mi sembra sia attinente al post..
3.506 3 9 13
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 40 ospiti
