Riduzione velocità giri motore
[1] Riduzione velocità giri motore
Messaggioda Foto Utentecorvonero » 9 nov 2018, 11:12
Salve a tutti
sto cercando chi puo' aiutarmi nel trasformare un piccolo motorino preso da ebay:
Micro Motore Elicottero 6x14mm 3.7V 48000 RPM
ora il problema è che serve ridurre la sua velocità pur mantenendo la sua potenza, vi chiedo quali componenti devo aggiungere sempre sul micro come dimensioni? Vorrei ridurlo a 100 RPM - spero ci siano soluzioni
[2] Re: Riduzione velocità giri motore
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 9 nov 2018, 17:34
E' praticamente impossibile ridurre la velocità di un motore DC al 0,002% del valore nominale ... e mantenere la stessa coppia all'albero.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.204 1 4 9
[3] Re: Riduzione velocità giri motore
Messaggioda Foto Utenteharpefalcata » 9 nov 2018, 17:50
Seve un accoppiamento meccanico !! Una coppia di ingranaggi riduce la velocità ed aumenta la coppia.
Elettronicamente non so se è possibile ottenere quello che vuoi.
300 1 3 5
[4] Re: Riduzione velocità giri motore
Messaggioda Foto Utentecorvonero » 9 nov 2018, 21:17
capisco, grazie per ora
[5] Re: Riduzione velocità giri motore
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 9 nov 2018, 21:55
SerTom ha scritto:E' praticamente impossibile ridurre la velocità di un motore DC al 0,002% del valore nominale ... e mantenere la stessa coppia all'albero.
Bye O_/ Ser.Tom
Vuole mantenere invariata la potenza, non la coppia... ancora peggio!
Occorrerebbe un riduttore ma a quelle velocità non mi pare sia una via praticabile, molto più semplice acquistare un altro motore adatto allo scopo.
33,1k 7 10 13
[6] Re: Riduzione velocità giri motore
Messaggioda Foto Utentecorvonero » 10 nov 2018, 22:22
il problema è trovarlo Bruno
esistono motorini piccoli ma che girano molto velocemente. Il motorino che cerco dev'essere 6-8 mm max di diametro per 1-2 cm max di lunghezza e girare piano. Non sono riusciti a trovarne per questo chiedevo come ridurre i giri
[7] Re: Riduzione velocità giri motore
Messaggioda Foto Utenteadert » 11 nov 2018, 0:14
Un motore corrente continua:
-ha la stessa coppia a tutti i giri "C"
-ha giri "n" variabile 0-48.000 g/1' con la tensione "V" di alimentazione 0-3,7V --> n=k*V (k=costante) nel caso K=48.000/3,7=12.970.
-ha potenza crescente con la tensione
Regolare 100 g/1' che sono lo 0,2% del max vuol dire avere sul motore 3,7*100/48.000=0,0077 V circa 8 mV impossibili da regolare in modo analogico.
Si puo provare con un PWM alimentato a 5V portando il duty cicle a 0,2% con frequenza 10/15 kHz.
Scopo principale della nostra vita , è dare prosieguo alla vita , come tutti gli esseri viventi fanno.
Foto Utenteadert
172 1 7
[8] Re: Riduzione velocità giri motore
Messaggioda Foto Utentecorvonero » 11 nov 2018, 11:42
adert ha scritto:Si puo provare con un PWM alimentato a 5V portando il duty cicle a 0,2% con frequenza 10/15 kHz.
che tradotto in pratica cosa si deve fare?
[9] Re: Riduzione velocità giri motore
Messaggioda Foto Utenteadert » 11 nov 2018, 20:11
corvonero ha scritto:Si puo provare con un PWM alimentato a 5V portando il duty cicle a 0,2% con frequenza 10/15 kHz.
PWM acronimo di pulse width modulaion, impulsi a larghezza variabile, per regolare l valore medio della tensione.
Foto Utenteadert
172 1 7
[10] Re: Riduzione velocità giri motore
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 11 nov 2018, 20:20
adert ha scritto:...Si puo provare con un PWM alimentato a 5V portando il duty cicle a 0,2%..
Questo funziona in teoria ! Nella pratica entrano in gioco fenomeni che rendono impossibile la cosa.
Come da grafico sottostante, riducendo la tensione si riduce si la velocità … ma anche la coppia.
Allora tutto ok se siamo al 70, 50 o forse il 30% del valore nominale ma sotto un certo limite (dipende dalla "qualità" del motore) la coppia è talmente bassa da non vincere neppure gli attriti interni al motore stesso. O non gira affatto o sarebbe del tutto instabile.
Motore DC.jpg (17.53 KiB) Osservato 1563 volte
Se confermata l'esigenza di avere 100rpm, allora nessun motore DC a spazzzole riuscirebbe a lavorare agevolmente a quella velocità meno che mai uno che ha 48.000 rpm nominali.
Sono un po' più "difficili" da comandare ma "piccoli" e con bassi giri vedo bene solo i Passo-Passo.
Ma per quelle dimensioni mi sa che siamo verso il miracolo !
Oppure serve un motore con riduttore incorporato. In passato aveso usato qualcosa di bühler motor, costavano un occhio ma erano dei veri gioiellini. Ma con quelle dimensioni ... :oops:
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.204 1 4 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 53 ospiti
