scheda elettronica lavatrice Indesit
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente
[11] Re: scheda elettronica lavatrice Indesit
Messaggioda Foto Utenteedgar » 12 nov 2018, 21:38
stefanob70 ha scritto:Ha senso discutere di riparazione? ;-)
Per una lavatrice di questa fascia direi proprio di no. E ribadisco che in più si hanno i 2 anni canonici di garanzia
Foto Utenteedgar
5.137 3 3 8
[12] Re: scheda elettronica lavatrice Indesit
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 12 nov 2018, 21:47
Foto Utentestefanob70 ha perfettamente ragione, in realtà costa piè la scheda che la lavatrice nuova.
3.432 4 5 7
[13] Re: scheda elettronica lavatrice Indesit
Messaggioda Foto Utentemir » 13 nov 2018, 0:47
changer74 ha scritto:Ho dato per scontato che abbia testato tutti i componenti a cui è collegata la scheda ..
Mai dare nulla per scontato, magari lo si poteva suggerire, del tipo : prima di sostituire componenti sulla scheda e/o la scheda, sono stati verificati i carichi/sensori/cablaggi collegati alla scheda ?
changer74 ha scritto:..ovvio che se ha un motore in corto gli si brucia anche la scheda nuova.
Appunto, pertanto prima di suggerire la sostituzione della scheda, ci si dovrebbe accertare che a campo sia tutto ok, quindi la domanda precedente,diventa necessaria. ;-)
59,6k 9 12 13
[14] Re: scheda elettronica lavatrice Indesit
Messaggioda Foto Utentechanger74 » 13 nov 2018, 16:26
Se la aggiusta lui ovviamente conviene la riparazione... mentre se deve rivolgersi ad un tecnico a quel punto con il costo dell'intervento a domicilio non essendo una lavatrice molto costosa valutera' lui cosa fare. Considera poi che a al prezzo della lavatrice che hai postato bisogna aggiungere anche le spese di spedizione che per una lavatrice non sono poche.
5 2
[15] Re: scheda elettronica lavatrice Indesit
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 13 nov 2018, 19:12
changer74 ha scritto:Se la aggiusta lui ovviamente conviene la riparazione...
Non direi che la riparazione sia così "ovviamente" conveniente.
A prescindere dal fatto che:
Stefano88 ha scritto: Ho un multimetro ma non saprei come usarlo bene senza indicazioni
rimane il fatto che è necessario avere almeno lo schema a blocchi della scheda, conoscerne il funzionamento e le specifiche, verificare quali componenti siano stati danneggiati e debbano essere sostituiti, senza la certezza di riuscire a ripararla al primo tentativo.
Quanto al tecnico professionista (ossia quello indicato dal servizio di assistenza della casa costruttrice), non ne conosco nessuno che ripari qualsivoglia tipo di scheda, è già tanto se la cambiano con una nuova (penso anche che molti non siano proprio in grado di ripararla).
Alla fine, se la riparazione riesce, si ha comunque una lavatrice vecchia, che durerà... non si sa fino a quando, e di periodi di garanzia proprio non se ne parla.
Per il trasporto della lavatrice nuova, di solito i centri commerciali chiedono non più di 20 o 25 euro per un raggio di consegna entro una quindicina di km, compreso il ritiro della vecchia lavatrice, quindi non stiamo parlando di costi eccessivi.
Insomma, il mio (personale) parere è che in questo caso sia meglio lasciar perdere la riparazione.
Big fan of ƎlectroYou
2.623 2 3 6
[16] Re: scheda elettronica lavatrice Indesit
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 13 nov 2018, 21:20
changer74 ha scritto:Se poi che a al prezzo della lavatrice che hai postato bisogna aggiungere anche le spese di spedizione che per una lavatrice non sono poche.
il ragionamento deve tener conto del lungo termine.
Le tipiche 30€ di spedizione,oppure la consegna a domicilio,non sono nulla a confronto di altri possibili guasti da usura,che ti faranno sborsare altro denaro...
ƎlectroYou
13,7k 5 11 13
[17] Re: scheda elettronica lavatrice Indesit
Messaggioda Foto Utentemir » 14 nov 2018, 1:01
Dipende dal costo dei pezzi che sostituisce fintanto che il difetto non sia risolto, se si risolve.
changer74 ha scritto:. mentre se deve rivolgersi ad un tecnico a quel punto con il costo dell'intervento a domicilio non essendo una lavatrice molto costosa valutera' lui cosa fare.
Se si rivolge ad un tecnico, quest'ultimo può preventivargli il costo e magari anche la convenienza o meno della riparazione, ed avrebbe in tal senso già risparmiato molto tempo.
changer74 ha scritto:Considera poi che a al prezzo della lavatrice che hai postato bisogna aggiungere anche le spese di spedizione che per una lavatrice non sono poche.
Io non ho postato alcun prezzo della lavatrice, comunque le spese di spedizione sono relative se si pensa che anche un acquisto-trasporto in proprio ha dei costi, a meno di avere sotto casa il negozio di elettrodomestici, e poi non ci dimentichiamo lo smaltimento della vecchia lavatrice, che nell'ipotesi di acquisto-consegna a domicilio si ha compreso anche il ritiro del rifiuto RAEE. ;-)
59,6k 9 12 13
[18] Re: scheda elettronica lavatrice Indesit
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 14 nov 2018, 18:34
Se si chiama il tecnico sono 30 euro solo per uscire di casa e poi siete sicuri che ripara la scheda? Io ho i miei dubbi, oggi i tecnici cambiano direttamente la scheda e alla fine non so se conviene.
3.432 4 5 7
[19] Re: scheda elettronica lavatrice Indesit
Messaggioda Foto UtenteStefano88 » 14 nov 2018, 20:10
ho visto che il prezzo nuovo compreso di spedizione più basso è di 209€, non credo che provare a cambiare la resistenza e il transistor costa tanto, poi se esce una "fumata nera" mi dispiace, ho chiesto aiuto proprio perché non sono un tecnico. con il multimetro ho misurato le resistenze collegate agli altri 2 transitor uguali e il valore è 730 Ohm circa, secondo voi posso provare risaldarlo? il transistor non so è pnp o npn). Non credo che esiste lo schema elettrico originale online, perciò non posso che fare da me
0 3
[20] Re: scheda elettronica lavatrice Indesit
Messaggioda Foto Utentemir » 15 nov 2018, 12:20
elektronik ha scritto:Se si chiama il tecnico sono 30 euro solo per ..
Se si chiama il centro assistenza ed interviene vien da se che ci sarà da pagare (giustamente, poiché anche loro lavorano offrendo un servizio) una spesa,comprensiva del diritto di chiamata e dell'eventuale riparazione (manodopera più componenti sostituiti), pertanto la valutazione va fatta prima di richiedere un intervento al centro assistenza, ed in quel caso si saprà fin dall'inizio che ad intervento concluso e conto saldato si avrà l'elettrodomestico pronto e funzionante, e con annesso periodo di garanzia sull'intervento eseguito dal centro assistenza .. e fin qui non credo che ci siano dubbi.
elektronik ha scritto:.. poi siete sicuri che ripara la scheda?
Per quanto mi risulta, la riparazione della scheda (ammesso sempre che sia solamente lei causa del guasto) non viene eseguita, vuoi perché tecnicamente non lo vedo fattibile mettersi a riparare una scheda sul posto (ricerca del guasto -- strumentazione -- tempo ..) vuoi perché la sostituzione della scheda (e/o componente elettromeccanico) velocizza di molto l'intervento, a vantaggio del cliente riducendo i costi di manodopera ; poi se la scheda in seconda battuta e luogo verrà riparataricondizionata .. questo non lo so .. :D
elektronik ha scritto:e alla fine non so se conviene.
Dipende :
a - se si ha la capacità/conoscenza di intervenire in maniera risolutiva, dopo una corretta diagnosi del guasto, ed individuando il componente difetttoso , vien da se che quanto meno si è risparmiato sulla manodopera;
b - diversamente se ci si improvvisa tecnici e si inizia a sostituire alla mano componenti/schede e quant'altro, i costi potrebbero lievitare drasticamente, e magari anche senza alla fine aver risolto.
Altro aspetto fondamentale, è la valutazione del costo di riparazione con il costo dell'elettrodomestico e della vita di funzionamento di quest'ultimo, potrebbe magari neanche valere la spesa dell'intervento, o viceversa potrebbe interessare costi maggiori se l'elettrodomestico fosse di fascia alta.
Ovvio questo è un mio punto di vista, poi soggettivamente ognuno si regola come meglio crede. ;-)
59,6k 9 12 13
