Trilogia Portezione Reti Domestiche
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentejordan20
[1] Trilogia Portezione Reti Domestiche
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 12 nov 2018, 10:52
concludiamo la trilogia della protezione delle reti domestiche con la linea del digitale terrestre...con il seguente dispositivo:
https://www.amazon.it/gp/product/B073Q2D1J2/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Sembra essere valido, qualcuno lo consoce?
226 3 7
[2] Re: Trilogia Portezione Reti Domestiche
Messaggioda Foto Utenteboiler » 12 nov 2018, 10:56
L’Attenuazione di trasmissione integrata (0,3 dB) evita i cortocircuiti per proteggere contro sovratensioni, limita le tensioni e correnti momentanee fino a massimo 4500 A, non distruttive.
Foto Utenteboiler
14,5k 4 7 13
[3] Re: Trilogia Portezione Reti Domestiche
Messaggioda Foto Utenteedgar » 12 nov 2018, 11:29
Google traduttore ?
L'originale in tedesco (che non conosco) dice:
Integrierte Durchgangsdämpfung (0,3 dB) sorgt für Kurzschluss um vor Überspannungen zu schützen, begrenzt kurzzeitige Spannungen und Ströme bis max. 4500 A zerstörungsfrei
Foto Utenteedgar
5.012 3 3 8
[4] Re: Trilogia Portezione Reti Domestiche
Messaggioda Foto Utenteboiler » 12 nov 2018, 11:43
edgar ha scritto:L'originale in tedesco (che non conosco) dice:
Purtroppo conosco il tedesco abbastanza bene da avere conati di vomito anche leggendo l'originale :mrgreen:
Boiler
Foto Utenteboiler
14,5k 4 7 13
[5] Re: Trilogia Portezione Reti Domestiche
Messaggioda Foto Utenteedgar » 12 nov 2018, 11:44
(:OOO:) (:OOO:) (:OOO:) (:OOO:) (:OOO:)
Foto Utenteedgar
5.012 3 3 8
[6] Re: Trilogia Portezione Reti Domestiche
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 15 nov 2018, 11:06
comunque la protezione sembra funzionare ... o meglio dopo l'installazione continuo a vedere la TV normalmente.. e questo è gia un buon risultato... :ok: del resto non posso spararmi un fulmine sull'antenna ma solo perche non mimchiamo Zeus :D
226 3 7
[7] Re: Trilogia Portezione Reti Domestiche
Messaggioda Foto Utentelillo » 15 nov 2018, 11:11
Foto Utentemaxiteris ha scritto:comunque la protezione sembra funzionare ... o meglio dopo l'installazione continuo a vedere la TV normalmente
il fatto che un componente (la TV, nel tuo caso) continui a funzionare, non significa che la protezione sia efficace.
Foto Utentelillo
17,4k 7 12 13
[8] Re: Trilogia Portezione Reti Domestiche
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 15 nov 2018, 11:14
lillo ha scritto:il fatto che un componente (la TV, nel tuo caso) continui a funzionare, non significa che la protezione sia efficace.
Assolutamente!
Infatti
maxiteris ha scritto:del resto non posso spararmi un fulmine sull'antenna ma solo perche non mimchiamo Zeus :D
comunque a parte le battute non ho al momento lo strumento per testare l'efficacia del dispositivo... speriamo bene..
226 3 7
Torna a Telecomunicazioni
