Specchio di corrente a Darlington
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteBrunoValente
[1] Specchio di corrente a Darlington
Messaggioda Foto UtenteMaranza » 12 nov 2018, 14:12
Buongiorno,
Volendo testare la capacità di corrente di un alimentatore, non avendo resistori variabili da molti watt stavo provano con una configurazione a specchio di corrente di questo tipo:
regolando il trimmer vorrei regolare corrente assorbita sull'altro darlington usato come carico.
Provo prima alimentando l'altro ramo sempre a 5V e funziona abbastanza bene, cioè le correnti nei due rami sono piuttosto simili considerando le differenze nei guadagni di corrente e di soglia, ma per quello che mi interessa va bene così.
Il problema lo ho quando alimento l'altro ramo a 35 V.
Non appena collego, la corrente inizia a crescere senza limite e senza alcun legame con l'altro ramo e nel giro di 1/2 secondi a 10A spengo tutto per non bruciare tutto.
Ovviamente senza i 5V il ramo a 35V non conduce.
Qualche idea? O_/
Foto UtenteMaranza
58 1 1 6
[2] Re: Specchio di corrente a Darlington
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 12 nov 2018, 14:47
I due transistor sono sullo stesso dissipatore?
Anche se le temperature delle giunzioni saranno diverse .
Foto UtenteMarcoD
5.730 4 8 13
[3] Re: Specchio di corrente a Darlington
Messaggioda Foto UtenteMaranza » 12 nov 2018, 15:04
Si sono sullo stesso dissipatore ma isolati
Foto UtenteMaranza
58 1 1 6
[4] Re: Specchio di corrente a Darlington
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 12 nov 2018, 16:40
Gli specchi fatti a transistori discreti hanno prestazioni decisamente scadenti, quelli a Darlington anche peggio :(
Metti due resistenze uguali sugli emettitori, 1 ohm o giu` di li`, dipende se vuol salire molto di corrente o no. Meglio sarebbe un operazionale che controlli la corrente del transistore cosi` ti togli quasi tutte le derive termiche.
102,4k 1 3 8
[5] Re: Specchio di corrente a Darlington
Messaggioda Foto UtenteMaranza » 12 nov 2018, 17:21
IsidoroKZ ha scritto:Gli specchi fatti a transistori discreti hanno prestazioni decisamente scadenti, quelli a Darlington anche peggio :(
Su quello non c'è dubbio ma che da un lato passino 100mA e dall'altro 10A ed oltre (non posso sapere il valore che raggiungerebbe) mi sembra ben altro che "scarsità" di questa configurazione a discreti.
Probabilmente starò sbagliando qualcosa io che non riesco a vedere.
Comunque grazie per l'interessamento!
Foto UtenteMaranza
58 1 1 6
[6] Re: Specchio di corrente a Darlington
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 12 nov 2018, 17:30
Io posso capirne il funzionamento di uno specchio di corrente ma non ne capisco l'utilità .a cosa serve produrre una corrente uguale ad un altro ramo ?
Capisco ridurre una corrente (schunt) per misurare una enormemente più grande, ma una uguale che senso ha ?
Foto UtenteTITAN
487 3 5
[7] Re: Specchio di corrente a Darlington
Messaggioda Foto Utentebrabus » 12 nov 2018, 17:52
Per costruire un generatore di potenza di corrente io andrei molto liscio con un operazionale in base, retroazionato sullo shunt. Regolati con gli offset in modo da gestire anche lo startup e avrai un sistema potente e stabile.
Trovi indicazioni all'inizio di questo articolo: https://www.electroyou.it/brabus/wiki/carico_attivo
Alberto.
Foto Utentebrabus
17,5k 3 11 13
[8] Re: Specchio di corrente a Darlington
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 12 nov 2018, 19:03
Foto UtenteTITAN, lo specchio e` usato principalmente nei circuiti integrati per la polarizzazione.
102,4k 1 3 8
[9] Re: Specchio di corrente a Darlington
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 12 nov 2018, 19:49
IsidoroKZ ha scritto:Foto UtenteTITAN, lo specchio e` usato principalmente nei circuiti integrati per la polarizzazione.
Per cortesia potresti essere più chiaro o darmi qualche informazione in più ?
Cioè sono costruiti negli IC per una maggiore precisione o servono per gli IC ?
Foto UtenteTITAN
487 3 5
[10] Re: Specchio di corrente a Darlington
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 12 nov 2018, 21:31
Sono usati negli IC, non capisco bene le due alternative che proponi.
Qui, ad esempio c'e` lo schema dell'operazionale 741.
(Daniel Braun CC)
Di specchi ce ne sono tanti: Q10 e Q11, insieme con Q12 e Q13 sono due specchi che generano le correnti di polarizzazione. Q8 e Q9 e` un altro specchio che fa parte della polarizzazione del primo stadio. Q5 Q6 e Q7 formano un altro specchio che serve da carico per il primo stadio.
102,4k 1 3 8
