Trasduttore di pressione
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[1] Trasduttore di pressione
Messaggioda Foto Utenteeddy » 12 nov 2018, 20:54
Buonasera
Innanzitutto mi scuso se dirò delle fesserie ma non sono molto esperto di strumentazione
Mi trovo alle prese con un trasduttore di pressione 3051 Rosemount che praticamente rimane spento
Ho aperto il coperchio dei morsetti e ho visto che era presente un cavo con solo 3 fili di cui uno la terra
Pensavo che avesse due fili per l'alimentazione e due per il segnale
Ma allora come funziona?
Con 2 fili fa alimentazione e segnale?
Spero qualcuno mi possa aiutare
Foto Utenteeddy
925 2 4 7
[2] Re: Trasduttore di pressione
Messaggioda Foto Utenteelfo » 12 nov 2018, 21:16
Foto Utenteelfo
2.734 2 4 7
[3] Re: Trasduttore di pressione
Messaggioda Foto Utenteeddy » 12 nov 2018, 21:28
Quindi a questo punto deduco che se il display del trasmettitore é spento vuol dire che non sta uscendo il segnale che lo autoalimenta?
Foto Utenteeddy
925 2 4 7
[4] Re: Trasduttore di pressione
Messaggioda Foto Utenteelfo » 12 nov 2018, 21:48
4–20 mA HART (output code A)
Power supply
External power supply required. Standard transmitter
(4–20 mA) operates on 10.5–42.4 Vdc with no load.
Load limitations
Maximum loop resistance is determined by the voltage level of
the external power supply described by:
Max. loop resistance = 43.5 (power supply voltage – 10.5)
Pag. 49 di
https://www.emerson.com/documents/automation/product-data-sheet-rosemount-3051-pressure-products-en-73134.pdf
Hai verificato che arrivi la corretta alimentazione?
Foto Utenteelfo
2.734 2 4 7
[5] Re: Trasduttore di pressione
Messaggioda Foto Utenteeddy » 12 nov 2018, 22:00
Posso mettermi con il multimetro in tensione e misurarla direttamente su i due fili??
Non vorrei far danni
Foto Utenteeddy
925 2 4 7
[6] Re: Trasduttore di pressione
Messaggioda Foto Utenteeddy » 12 nov 2018, 22:11
Però da quello che leggo il trasmetter standard ha l'alimentazione esterna e non é il mio caso
Penso che per misurare la tensione io debba staccare un filo e misurare la tensione tra quello staccato e quello collegato
Giusto?
Foto Utenteeddy
925 2 4 7
[7] Re: Trasduttore di pressione
Messaggioda Foto Utentemir » 13 nov 2018, 1:24
Pagina 8 di questo pdf, e in questo pdf guida rapida.
eddy ha scritto:Giusto?
E' uno strumento 4/20 mA, perché non metterti in serie. ;-)
59,5k 9 12 13
[8] Re: Trasduttore di pressione
Messaggioda Foto Utenteeddy » 13 nov 2018, 11:48
Buongiorno
Grazie per i consigli
Ho individuato il problema
Era danneggiato il separatore galvanico presente tra lo strumento ed il plc
Foto Utenteeddy
925 2 4 7
[9] Re: Trasduttore di pressione
Messaggioda Foto Utentemir » 13 nov 2018, 13:07
eddy ha scritto:Era danneggiato il separatore galvanico presente tra lo strumento ed il plc
:ok:
59,5k 9 12 13
Torna a Strumentazione
