Approssimazioni e accelerazione centripeta
Leggi e teorie della fisica
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIanero, Foto UtentePietroBaima
[11] Re: Approssimazioni e accelerazione centripeta
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 16 nov 2018, 17:27
Le formule te le ho sistemate io...
ziomangrovia ha scritto:non ho capito, nel senso che l'immagine non c'e' ?
Esatto, la devi allegare come descritto in questa guida, al capitolo "IMMAGINI", paragrafo "Come allegato"...
... le immagini inserite come link a server esterni non sono ammesse perché potrebbero (in futuro) venire cancellate da tali server e quindi menomare la leggibilità dei post.
O_/ Max
6.829 2 6 9
[12] Re: Approssimazioni e accelerazione centripeta
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 16 nov 2018, 19:14
Max2433BO ha scritto: ...Le formule te le ho sistemate io...
Ehm... non del tutto mi pare :?
Proverei a metterci mano anche io ma alcune cose mi risultano davvero incomprensibili :? provo comunque, in caso ci rimetti mano tu.
13,6k 4 6 9
[13] Re: Approssimazioni e accelerazione centripeta
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 16 nov 2018, 22:32
ziomangrovia ha scritto:OK ma ora non posso più modificare il messaggio originale, come faccio?
Ri-posta tutto da capo.
Per quanto riguarda le formule \LaTeX vanno postate fra i tag
Codice: Seleziona tutto
[tex][/tex]
e senza usare il $.
Pietro.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
74,6k 6 12 13
[14] Re: Approssimazioni e accelerazione centripeta
Messaggioda Foto Utenteziomangrovia » 17 nov 2018, 9:11
Allora vorrei sincerarmi di aver disegnato in modo corretto le forze, applicato il procedimento corretto e soprattuto utilizzato le approssimazioni corrette utilizzando 3 cifre significative.
Di seguito il grafico della mia interpretazione:
F_s-F_{px}=F_c
F_s è la forza di attrito diretta lungo il piano inclinato verso l'alto
F_{px} è la componente del peso diretta lungo il piano inclinato verso il basso
F_c è la forza dovuta all'accelerazione centripeta (non è la forza centrifuga) diretta lungo l'asse inclinato verso l'alto basso
F_c= \left (\frac{2\pi}{T} \right )^2rm = \left (\frac{2 \times 3.14}{38} \right )^2 \times 7.46 \times 30 =6.11\ \text{N}
F_{px}=F_p \sin \theta=mg(\sin \theta)=30.0 \times 9.81 \times \sin(20)=101\ \text{N}
Quindi alla fine ho F_s-F_{px}=F_c
F_s-101=6.11\ \text{N}
F_s=107\ \text{N}
La soluzione dice:
  1. 106 N verso l'alto
  2. 0.396
40 1 6
[15] Re: Approssimazioni e accelerazione centripeta
Messaggioda Foto Utenteziomangrovia » 17 nov 2018, 9:12
claudiocedrone ha scritto:Proverei a metterci mano anche io ma alcune cose mi risultano davvero incomprensibili :?
Per esempio? Intendi a livello di Latex o a livello di sviluppo esercizio?
40 1 6
[16] Re: Approssimazioni e accelerazione centripeta
Messaggioda Foto Utenteziomangrovia » 17 nov 2018, 9:13
venexian ha scritto:Ciao zio... :mrgreen:
Sono in trasferta. Appena mi riprendo dal jet-leg e dallo shock termico ti rispondo. Sempre che ricompaia la pagina con l'esercizio...
Gentilissimo e disponibile come al solito, grazie.
PS alla fine dovrò farti il regalo di Natale! :mrgreen:
Buone ferie
40 1 6
[17] Re: Approssimazioni e accelerazione centripeta
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 17 nov 2018, 10:37
Io ho solo sostituito l'asterisco con la "\times \;" e ho sistemato le dimensioni delle parentesi, come avevi indicato in [6]...
... per il resto non mi pronuncio :mrgreen:
O_/ Max
6.829 2 6 9
[18] Re: Approssimazioni e accelerazione centripeta
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 nov 2018, 19:15
ziomangrovia ha scritto: ...Intendi a livello di Latex o a livello di sviluppo esercizio?...
:-) Solo a livello di "comprensibilità" di quanto scritto (diciamo LaTeX), in quanto di fisica (e non solo... ) non ne so una cippa :lol:
diciamo che mi sono scervellato per comprendere "meno maggiore di" - > per poi dedurne che intendevi \rightarrow (che poi però, non parendomi, ma magari sbaglio, formalmente una implicazione la sostituzione dei valori per il calcolo a quelli "letterali" in una formula, ho modificato con un mero "=" ;
inoltre non capivo ( scervellamento maggiore) cosa fosse il "mgseno" di un angolo fino che alla ennesima rilettura ho ricevuto l'illuminazione che fosse in realtà {m}\cdot{g}\cdot{\sin\theta} che ho poi scritto in quell'altro (forse errato) modo... inoltre il pigreco si ottiene con "\pi" e non soltanto "pi"; ora ho anche visto (prima non ci avevo fatto caso !) che hai scritto le unità di misura dopo i valori separate da un normale spazio grafico e ottenendo il carattere dritto tramite "\text" e nemmeno quello va bene... lo spazio deve essere insecabile ma più corto del normale e si ottiene con "\," poi il carattere dritto per l'unità di misura casomai si ottiene con "\textup" se non "\mathrm" (su questo aspetto chiederò lumi in seguito sul forum);
dulcis in fundo ho fatto caso solo ora che come separatore dei decimali usi il punto all'uso anglografo ( :mrgreen: ) ma essendo noi italiani, secondo me andrebbe usata la virgola e in questo a mio personale parere sbaglia anche il testo dell'esercizio...
13,6k 4 6 9
[19] Re: Approssimazioni e accelerazione centripeta
Messaggioda Foto Utentedimaios » 17 nov 2018, 20:01
Un disegno FidoCADJ per poter ragionare collettivamente è troppo ? :roll:
Foto Utentedimaios
28,3k 7 10 12
[20] Re: Approssimazioni e accelerazione centripeta
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 nov 2018, 23:13
:-) Ma certo che no Foto Utentedimaios, se vuoi postarlo fai pure :mrgreen:
13,6k 4 6 9
Torna a Fisica generale
