Tester per integrati
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteBrunoValente
[1] Tester per integrati
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 17 nov 2018, 22:01
Salve, avrei bisogno di sapere se esiste un modo per testare uno specifico driver per ponti H.
Nello specifico io possiedo alcuni HIP4081 e devo testarli.
Esiste un qualche strumento (tester) per verificare se sono guasti?
8 3
[2] Re: Tester per integrati
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 17 nov 2018, 23:52
Che io sappia no, puoi mettere un deviatore a levetta su ogni ingresso e un led+resistenza su ogni uscita, magari con l'aiuto di una breadboard, e testare.
Foto UtenteEcoTan
5.237 4 10 13
[3] Re: Tester per integrati
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 18 nov 2018, 13:23
Ciao Ecotan, quindi basterebbero 2 deviatori o 4 deviatori?
Non ho ben capito come dovei collegare i deviatori (non sono pratico di driver ponte H)
8 3
[4] Re: Tester per integrati
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 18 nov 2018, 14:11
Trattandosi di un driver dotato di pumps, forse occorre realizzare un ponte esterno con 4 mosfet per eseguire dei test significativi. Aspettiamo eventuali conferme.
D'altra parte se vuoi testarli, immagino che tu sappia cosa ci vuoi fare o cosa ci si possa fare.
Foto UtenteEcoTan
5.237 4 10 13
[5] Re: Tester per integrati
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 19 nov 2018, 1:32
Devo alimentarci un motore da 12v DC per una vetrina che deve ruotare in un senso e poi nell'altro senso.
8 3
[6] Re: Tester per integrati
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 19 nov 2018, 9:38
Ho l'impressione che abbiate preso un integrato troppo complesso per quell'uso tanto più che poi richiede ugualmente un ponte H esterno nonchè qualcosa per essere pilotato. Se sei già a buon punto nella realizzazione di tutto ciò, allora ti conviene insistere ma non posso aiutarti (se non per tentativi).
Foto UtenteEcoTan
5.237 4 10 13
[7] Re: Tester per integrati
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 19 nov 2018, 13:27
La vetrina ha gia di suo questo circuito, non l'ho fatto io.
Siccome qualche volta mi è successo di dover cambiare quel driver, volevo sapere soltanto se c'era un modo per testarlo prima di installarlo.
8 3
[8] Re: Tester per integrati
Messaggioda Foto Utentesetteali » 19 nov 2018, 13:43
massimoxl ha scritto:La vetrina ha gia di suo questo circuito, ...........
Siccome qualche volta mi è successo di dover cambiare quel driver,....
Se è un guasto frequente, allora è da controllare che non ci sia qualche problema sul circuito e controllare bene il motore, perché se ha molte ore di servizio, può essere sporco dai carboncini consumati o possono essere finito loro stessi, ma comunque lo controllerei e pulirei bene e dopo provarlo sul banco.
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
4.461 4 5 7
[9] Re: Tester per integrati
Messaggioda Foto Utenteboiler » 19 nov 2018, 13:43
massimoxl ha scritto:volevo sapere soltanto se c'era un modo per testarlo prima di installarlo.
Dove li compri?
Boiler
Foto Utenteboiler
14,4k 4 7 13
[10] Re: Tester per integrati
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 19 nov 2018, 14:04
non so da dove provengono, mi era stato venduto tempo fa...
8 3
Visitano il forum: Google [Bot] e 27 ospiti
