Sostituzione trasformatore
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[1] Sostituzione trasformatore
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 20 nov 2018, 11:44
Buongiorno, ho un industria alla quale si è danneggiato il trasformatore in olio da 160 kVA. Sulla targa vi è scritto anche Dyn11 Yyn0. Probabilmente il primario si può collegare sia a triangolo che a stella giusto ?
Io sarei orientato per metterne uno nuovo in resina Dyn11.
Un fornitore mi propone un trasformatore in olio da 360kVA usato, che ha un collegamento Yy0, ma ho letto sulla guida blu di tne che il collegamento Yy non è idoneo negli impianti TN.
Cosa ne pensate?
136 1 3 6
[2] Re: Sostituzione trasformatore
Messaggioda Foto Utentefpalone » 20 nov 2018, 20:40
Esatto, lo schema di collegamento Yyn non è idoneo all'utilizzo come trasformatore di distribuzione MT/BT per sistemi TN.
Le correnti omopolari sul lato BT non possono trovare richiusura in un triangolo, come avviene invece con un "classico" schema di collegamento Dyn.
Carichi monofasi non equilibrati sulla BT causerebbero quindi ingenti squilibri di tensione: inoltre la corrente di corto circuito monofase sarebbe estremamente bassa con problemi di coordinamento delle protezioni.
Foto Utentefpalone
10,7k 5 7 10
