bypassare la batteria dello smartphone
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteBrunoValente
[1] bypassare la batteria dello smartphone
Messaggioda Foto Utentepierfraxxxx » 20 nov 2018, 19:49
Avevo usato un vecchio smartphone come webcam per monitorare casa quando andavo in vacanza, ma essendo sempre sotto carica la batteria si è gonfiata e leggendo su internet mi è andata bene...
Vorrei quindi bypassare la batteria.
Vista la tensione della batteria l'ho applicata allo smartphone ma non si è acceso, forse è quel pin centrale tra massa e vcc che da le informazioni dello stato di salute della batteria e senza quel contatto lo smartphone non si accende.
Ho provato anche a mettere la tensione esterna e connettere solo il contatto del pin centrale della batteria al pin centrale dello smartphone ma nulla.
Su internet ho trovato poco al riguardo, avete soluzioni?
Grazie.. O_/
15 5
[2] Re: bypassare la batteria dello smartphone
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 20 nov 2018, 20:14
probabilmente si è gonfiata perché totalmente degradata e non perché sotto carica...
Hai provato a togliere la batteria e alimentare da microUSB?
26,9k 7 11 13
[3] Re: bypassare la batteria dello smartphone
Messaggioda Foto Utentepierfraxxxx » 20 nov 2018, 21:04
serve per forza la batteria, dovrei bypassarla
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 21 nov 2018, 10:40, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Non quotare per rispondere al messaggio precedente.
15 5
[4] Re: bypassare la batteria dello smartphone
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 20 nov 2018, 21:38
Con che cosa hai provato ad alimentare ?
Se la risposta è il suo caricabatterie, devi usare un alimentatore a 4 volt e 3 A circa e non dovresti avere problemi.
Foto UtenteTITAN
497 3 5
[5] Re: bypassare la batteria dello smartphone
Messaggioda Foto Utentepierfraxxxx » 20 nov 2018, 22:34
ho provato con batteria 3,7 volt modello 18650 ma comunque anche la batteria originale con il pin centrale coperto con un filo di nastro isolante non va.
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 21 nov 2018, 10:41, modificato 1 volta in totale.
15 5
[6] Re: bypassare la batteria dello smartphone
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 21 nov 2018, 11:38
Prova a vedere quel Pin a che potenziale è rispetto al positivo e al negativo. E se possibile riproducilo
Foto UtenteTITAN
497 3 5
[7] Re: bypassare la batteria dello smartphone
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 21 nov 2018, 12:40
Non ho prove a riguardo ma temo che il circuito di controllo carica delle batterie inglobato nell'involucro della batteria usi ili terzo pin per un "colloquio" tra batteria e telefono
2.249 2 4 8
[8] Re: bypassare la batteria dello smartphone
Messaggioda Foto Utentepierfraxxxx » 22 nov 2018, 9:31
Allora, la tensione tra quel pin centrale e il pin massa è identica alla tensione della batteria con una resistenza di 1,5k.
Ho messo la batteria con il pin centrale coperto da nastro adesivo e una resistenza tra pin centrale dello smartphone e massa di 1k e si accende!
Poi ho provato con batteria 3,7 volt modello 18650, si accende ma non riesce ad avviarsi e dopo un po' si spegne, forse ha un tensione troppo alto rispetto alla batteria dello smartphone, tra oggi e domani proverò tramite uno step down a mettere proprio la tensione identica della batteria originale.
15 5
[9] Re: bypassare la batteria dello smartphone
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 22 nov 2018, 9:52
2.249 2 4 8
[10] Re: bypassare la batteria dello smartphone
Messaggioda Foto Utentepierfraxxxx » 22 nov 2018, 20:11
è dura simulare una batteria di smartphone, mi funziona solo mettendo la batteria originale con il pin centrale coperto da nastro isolante ma collegando il pin centrale dello smartphone al pin massa con una resistenza da 1k.
Se invece stacco la batteria sempre originale e la collego con dei cavetti con presa a coccodrillo lo smartphone si accende ma non si avvia e si spegne dopo qualche secondo, stessa cosa con batterie varie tramite step down per simulare la tensione della batteria originale.
Forse dispersioni anche minime? Chiedo da ignorante in elettronica :D
15 5
