Cavi UTP e STP rete in coesistenza con FM
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike
[1] Cavi UTP e STP rete in coesistenza con FM
Messaggioda Foto Utenteelettro » 22 nov 2018, 16:10
Premessa..noto che è sovente trovare cavi rete cat 6 posati in canaline o conduttore dove coesistono cavi FM in tensione nominale di esercizio 230/400VAC.
Per dare soluzione esaustiva alla pratica in oggetto è' sufficiente che il cavo rete abbia una tensione di isolamento pari o superiore a 700VAC..? o deve essere prescritta anche quelche altra indicazione.?
Di solito ...si posano delle canaline esterne con separatori interno per dare soluzione all'isolamento, laddove - nel terziario - è già pre-esistente un impianto elettrico e si deve aggiungere in loco la rete cablata, sfruttando qello che è già posato come carpenteria.
Saluti.
Foto Utenteelettro
933 3 5 9
[2] Re: Cavi UTP e STP rete in coesistenza con FM
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 22 nov 2018, 20:45
elettro ha scritto: …è' sufficiente che il cavo rete abbia una tensione di isolamento pari o superiore a 700 VAC ? o deve essere prescritta anche qualche altra indicazione?
Che io sappia si usano cavi con marcatura C4 (Uo = 400 V)
1.464 1 4 6
[3] Re: Cavi UTP e STP rete in coesistenza con FM
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 22 nov 2018, 22:32
In ogni caso dovrebbero essere posati da ditte qualificate che lo siano veramente e con attrezzatura adeguata...
Non vi dico le divinità, alcune inventate sul momento, quando scopro che il cavo lan passa "vicino vicino" ad un "fantastico" cavo trifase, appena metto un cavo lan "volante", "Magia! Funziona! Ma lei è un hacker!"
Alcuni casi mi sono trovato a dover, mio malgrado, implementare una rete wifi, altrimenti "manco per il ...." :( (ci siamo capiti)
3.739 3 6 8
