Rosmetro autocostruito
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentejordan20
[1] Rosmetro autocostruito
Messaggioda Foto Utenterodolfok » 23 nov 2018, 16:23
Ho costruito un rosmetro seguendo le indicazioni di https://ludens.cl/Electron/swr/swr.html
Inizialmente era presente uno strumento ad ago che si è poi danneggiato, per cui ho deciso di cambiare il contenitore e sfruttare quello di un vecchio tester analogico provisto di un grande strumento ad ago (galvanometro); lo si può vedere in figura.
Il galvanometro è 40kΩ/V, con 17,5µA fondo scala e resitenza della bobina di 5000Ω. Per estendere l'intervallo di misura ho inserito un resistore da 1kΩ in parallelo alla bobina.
Non riesco a spiegarmi però il movimento molto lento dell'ago, che ci mette anche 15-20s a fermarsi in posizione.
Da che cosa può dipendere?
Rosmetro autocostruito disposto all'interno di un tester analogico svuotato di tutto tranne che dello strumento ad ago.
rodolfo
Foto Utenterodolfok
375 7
[2] Re: Rosmetro autocostruito
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 23 nov 2018, 17:29
15-20 s mi sembra davvero un po' troppo. Fai delle misure di ROS su carico fittizio?
Puoi provare il solo galvanometro per vedere se è lento di suo, con una pila e una resistenza in serie stando attento a non sovraccaricarlo. La costante di tempo essendo L/R, anche lo shunt potrebbe influire.
Foto UtenteEcoTan
5.320 4 10 13
[3] Re: Rosmetro autocostruito
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 23 nov 2018, 17:59
Quando lo usi come voltmetro per misurare la tensione di una pila, per esempio da 1,5 V, la risposta è più veloce ?
Forse prova a usarlo nel ROS metro come voltmetro invece che milliamperometro.
Forse che nel rosmetro hsi un condensatore di filtro di capacità enorme es. 10 uF ?
Con che potenza e a quale frequenza lo adoperi ?
Foto UtenteMarcoD
6.078 4 8 13
[4] Re: Rosmetro autocostruito
Messaggioda Foto Utentesetteali » 23 nov 2018, 18:25
Io credo che lo abbia svuotato tutto e lasciato soltanto lo strumento, è probabile che nel circuito ci sia proprio un condensatore elettrolitico come dice @MarcoD, metti lo schema con tutti i componenti che hai usato.
Ripeto quello che ti hanno già suggerito di provare lo strumento con una resistenza e batteria.
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
4.876 4 5 7
[5] Re: Rosmetro autocostruito
Messaggioda Foto Utenterodolfok » 23 nov 2018, 18:44
Proverò con la batteria e resistore in serie.
Nel circuito non ci sono grandi capacità, è quello dello schema nel link. A meno che non ci sia qualcosa sotto il coperchio del gruppo mobile. Il tester è tutto svuotato, uso solo la scatola e lo strumento.
Uso la minima potenza che posso, 5W del mio RTX.
Senza shunt il comportamento è lo stesso; l'ho provato a 144 e 430MHz; anche con carico fittizio, resistore 50Ohm.
grazie
Foto Utenterodolfok
375 7
[6] Re: Rosmetro autocostruito
Messaggioda Foto Utentesetteali » 23 nov 2018, 20:26
Ho visto lo schema, mi era passato perché lo avevi messo tra virgolette e non veniva evidenziato (le ho tolte).
Ci sono alcuni punti dove farti delle domande:
- C1, C2, C3 e C4 sono da 1000 pF vero? non da 1 µF !
- Come fai la selezione tra onda diretta e onda riflessa?
Una cosa che mi torna strana è che tra J1 & J2 ci sono due resistenze da 100 ohm in parallelo e viene prelevata la RF con altre due resistenze a metà della linea.
Avrei preferito un'altra linea accoppiata con un capo a massa e l'altro sui diodi.
E questa domanda la rivolgo a Foto UtenteMarcoD & Foto UtenteEcoTan
Foto Utentesetteali
4.876 4 5 7
[7] Re: Rosmetro autocostruito
Messaggioda Foto Utenterodolfok » 24 nov 2018, 1:36
I condensatori sono da 1nF e per la selezione diretta/riflessa ho messo uno switch a monte del potenziometro.
Comunque nella precedente realizzazione funzionava, solo lo strumento non era molto stabile e difficile da leggere, poi si è rotto, per questo ho pensato di sostituirlo.
Ho aperto il microamperometro del tester e non c'è nient'altro dentro. Con la resistenza in serie funziona regolarmente, ha comunque un minimo d'inerzia.
Foto Utenterodolfok
375 7
[8] Re: Rosmetro autocostruito
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 24 nov 2018, 9:31
Nello schema ci sono due resistenze da 100 ohm 1/2 W fra Trasmission e Antena.
Controlla se scaldano.
(comunque non ha senso controllare il ROS alterando tanto la misura)
P.S. In effetti lo scostamento del carico dalla impedenza nominale non viene alterato durante la misura. Così riusciamo a misurare propriamente il Rapporto Onda Stazionaria?
Foto UtenteEcoTan
5.320 4 10 13
[9] Re: Rosmetro autocostruito
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 24 nov 2018, 11:18
I resistori da 100 ohm in parallelo fanno 50 ohm 1 W.
E' un circuiito a ponte. che misura lo scostamento dell'impedenza del carico (antenna) rispetto ai 50 ohm;
è un altro modo di definire il ROS.
Avendo resistori è teoricamernte più preciso/semplice di quelli con trasformatori o linee.
E' un ROSmetro QRP.
La potenza massima erogabile dal trasmettitore sarebbe di 4 W, tre watt vanno sulle tre ressitenza del ponte, 1 W va sul carico (quando è 50 ohm).
Sarebbe bene non applicare più di 1 o 2 watt.
Foto UtenteMarcoD
6.078 4 8 13
[10] Re: Rosmetro autocostruito
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 24 nov 2018, 12:11
In definitiva l'ago si assesta lentamente perché ci sono delle resistenze che scaldano?
(anche il trasmettitore non gode durante la misura)
Foto UtenteEcoTan
5.320 4 10 13
Torna a Telecomunicazioni
Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti
