Transistor come interruttore
[11] Re: Transistor come interruttore
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 27 nov 2018, 14:53
Trittico torna ogni tot anni a chiedere info per "giocare" con la tensione di rete...
Viste le evidenti carenze sulla materia, è già un miracolo se TORNA :mrgreen:
27,1k 7 11 13
[12] Re: Transistor come interruttore
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 27 nov 2018, 15:36
si ma poi avrei trasformatore e rele sempre sotto tensione insieme all'alimentatore del telefono quindi c'è un certo consumo di corrente anche se esiguo.
-4 1 2 6
[13] Re: Transistor come interruttore
Messaggioda Foto Utentearkeo2001 » 27 nov 2018, 18:13
Vero, però sei sicuro che la strada è diretta e probabilmente funzionerà. Perché se no, nel conteggio dell'ammortamento del consumo dovrai inserire i soldi spesi nei tentativi e indipendentemente da tutto i costi annuali per la SIM che secondo me almeno 5 euro come minimo contribuiscono. Alla fine se dai un valore al tempo, ai tentativi, a costi che comunque ci sono potresti scoprire che non è una soluzione così cattiva.
In ogni caso per valutarli direi un relè che consumi 100 mW (ce ne sono anche di consumo minore) e un alimentatore da PCB da 1 W, ce ne sono alcuni sul catalogo RS. Efficienza attorno al 60%, assorbimento minimo 0.5 W ma mi voglio rovinare diciamo 1 W ovvero 0.001 kW. A 0.5 eur/kWh fanno 0.005 eur per un'ora di funzionamento, ovvero poco meno di 4.5 euro per un anno di funzionamento, sovrastimando tutti i parametri.
Sorprese e pericoli pari a zero perché devi collegare due oggetti, costi SIM sicuramente superiori, insomma poi vedi tu. E' ovvio che ci siano soluzioni molto più eleganti e anche più efficienti ma compara il costo per implementarla a quanto risparmieresti di quei 3-4 euro all'anno. Ovviamente comparalo anche al costo di energia per mantenere la carica del cellofono...
445 3 7
[14] Re: Transistor come interruttore
Messaggioda Foto UtenteSammuele » 27 nov 2018, 19:10
Non devi lasciare il cellulare sempre sotto carica, la batteria non sarebbe contenta.
Foto UtenteSammuele
35 3
[15] Re: Transistor come interruttore
Messaggioda Foto Utentearkeo2001 » 27 nov 2018, 19:56
Anche questo è vero, allora gli ci vorrebbe l'innominabile hardware che inizia per "A" e finisce per "o" con un secondo relè per temporizzare la carica. Non so se per via analogica si possono temporizzare ore.
445 3 7
[16] Re: Transistor come interruttore
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 27 nov 2018, 20:59
questo circuito potrebbe fare al caso tuo:
quando la tensione va via ,il led del F.A. si spegne,questo permette al trs pnp di chiudere il circuito ed alimentare il telefonino
476 2 6 7
[17] Re: Transistor come interruttore
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 27 nov 2018, 22:43
questo schema è ancora piu semplice,bisogna usare una lampada al neon ed una fotoresistenza,metterli a stretto contatto ed infilarli in un tubo da chiudere bene in modo che non entri la luce;quando la tensione va via,la fotoresistenza assume valori molto alti ed il trs che stavolta è un npn ,va in conduzione e la batteria puo alimentare il telefonino:
476 2 6 7
[18] Re: Transistor come interruttore
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 28 nov 2018, 10:10
trittico69 ha scritto:si ma poi avrei trasformatore e rele sempre sotto tensione insieme all'alimentatore del telefono quindi c'è un certo consumo di corrente anche se esiguo.
Anziche usare un vecchio cellulare che ha sicuramente la batteria a terra e che bisogna caricare continuamente
Io al suo posto userei un cercapersone (tipo Beghelli per capirci),nel quale potrai memorizzare il tuo numero di telefono,(ed anche altri numeri),il consumo è minimo non hai bisogno di caricare continuamente la batteria,la devi cambiare una volta tanto
476 2 6 7
[19] Re: Transistor come interruttore
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 28 nov 2018, 10:45
per non complicarmi troppo la vita ,io farei questo circuito,il rele da 220 V consuma pochissimo ma è importante che abbia almeno un contatto normalmente chiuso al quale collegare il circuito;il condensatore serve per impedire di scaricare inutilmente la batteria del cercapersone una volta partito l'impulso di chiamata,quando ritorna la tensione si scaricherà da solo attraverso la resistenza R1;il circuito va collegato in parallelo ai contatti del pulsante del cercapersone;
476 2 6 7
[20] Re: Transistor come interruttore
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 28 nov 2018, 13:28
mi scuso ma se un relè ha un contatto n.c. ha anche un contatto n.a. e questo lo possiamo utilizzare per eliminare la R1 semplificando ulteriormente il circuito:
476 2 6 7
