funzionamento sensore pioggia con arduino
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto Utentexyz, Foto UtenteWALTERmwp
[11] Re: funzionamento sensore pioggia con arduino
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 25 nov 2018, 18:03
Questo potrebbe andar bene?
Scheda Arduino Uno Rev 3 con microcontrollore ATmega328 R3 PIU CAVO USB COMPATIBILE
Foto Utenteeclisse
30 1 5
[12] Re: funzionamento sensore pioggia con arduino
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 25 nov 2018, 18:13
Va bene. Ma per fare cosa ?? Per leggere un segnale digitale e per pilotare una uscita digitale?.
Sui può realizzare la stwessa funzione con un pezzo di filo :-)
O vuoi leggere il valore analogico di "umidita-pioggia" fornito dal sensore e visualizzarlo su un display?
Anche in questo caso un voltmetro digitale da pannello da 5-10 € dovrebbe costare meno. O_/
Foto UtenteMarcoD
6.078 4 8 13
[13] Re: funzionamento sensore pioggia con arduino
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 25 nov 2018, 18:30
Non saprei a me serve soltanto che faccia la stessa cosa che facevo prima con la scheda e i relè il sensore e i fine corsa non mi occorrono cose particolari non voglio usare lo stesso modo di prima perché mi richiederebbe più tempo e perché la scheda saltava facilmente. Praticamente acqua sul sensore partenza del motoriduttore in chiusura teli quando il fine corsa stacca il circuito sta in standbay , sensore asciutto partenza motoriduttore in apertura teli fine corsa stacca e il tutto è in standbay.
Foto Utenteeclisse
30 1 5
[14] Re: funzionamento sensore pioggia con arduino
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 25 nov 2018, 19:58
E poi neanche volendo potrei rifarlo come prima perché non hò più lo schema della scheda con i vari collegamenti come me l'aveva fatta David.
Foto Utenteeclisse
30 1 5
[15] Re: funzionamento sensore pioggia con arduino
Messaggioda Foto Utentemir » 25 nov 2018, 20:57
eclisse ha scritto:potrei rifarlo come prima perché non hò più lo schema della scheda con i vari collegamenti come me l'aveva fatta Foto Utentedavidde.
E questo non è un problema .. :D
Qui hai il thread realizzato con Foto Utentedavidde : sensore a piastra resistiva, al topic [31] hai lo schema del sensore di pioggia.. ed al topic [184] hai loschema dei relè-finecorsa per i motori.. ed il gioco è fatto .. realizzare lo schema del sensore di pioggia richiede poco tempo su una basetta millefori, lo stesso dicasi per i finecorsa, e poi lo hai già realizzato a suo tempo quindi .. ;-)
MarcoD ha scritto:Qualcuno è interessato ad aiutarlo ??
io ho taggato Foto Utentedavidde .. :mrgreen:
59,3k 9 12 13
[16] Re: funzionamento sensore pioggia con arduino
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 25 nov 2018, 21:40
Buonasera Mir e grazie tantese ti posso chiedere un ultima cosa Davidde mi aveva detto di mettere ,credo, un diodo per lo sbalzo di tensione sapresti dirmi che tipo di diodo era e dove e come va inserito? Grazie. L' arduino lo dovrò fare con calma perché non comprendo pensavo fosse una cosa più sbricativa ma non lo è per me. :ok:
Foto Utenteeclisse
30 1 5
[17] Re: funzionamento sensore pioggia con arduino
Messaggioda Foto Utentemir » 25 nov 2018, 22:50
eclisse ha scritto:Buonasera Foto Utentemir e grazie tante
Buonasere anche a te Foto Utenteeclisse, e prego.
eclisse ha scritto:Foto Utentedavidde mi aveva detto di mettere ,credo, un diodo per lo sbalzo di tensione sapresti dirmi che tipo di diodo era e dove e come va inserito?
Topic [31]
davidde ha scritto:Devi aggiungere un diodo in antiparallelo alla bobina del relé per proteggere il transistor durante l' apertura.
se vedi lo schema nel topic indicato del relativo thread, noterai che il diodo è collegato in parallelo ai capi della bobina del relè, mi permetto però di consigliarti di leggere bene l'intero thread prima di realizzare il tutto,cosi potrai dissipare ogni dubbio in fase di realizzazione. ;-)
59,3k 9 12 13
[18] Re: funzionamento sensore pioggia con arduino
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 26 nov 2018, 1:47
Si grazie, però da quanto ricordo, dopo averlo montato e provato in trasmissione mi saltò la scheda e Davidde mi disse di mettere un un diodo all'entrata dell'attacco della corrente ed io lo inserii direttamente nella spina credo in parallelo.grazie :ok:
Foto Utenteeclisse
30 1 5
Torna a Arduino
