Ottenere un alimentatore duale da uno a doppia uscita
[1] Ottenere un alimentatore duale da uno a doppia uscita
Messaggioda Foto UtenteMM69 » 26 nov 2018, 9:20
Buongiorno,
mi rendo conto di postare una richiesta al limite del banale ma preferisco farlo prima di danneggiare la strumentazione.
Si legge - e sembra assolutamente plausibile - che basti collegare in serie due alimentatori uguali per ottenerne uno duale.
Nello specifico della mia strumentazione, ho un E3649A Agilent che ha due uscite flottanti settabili separatamente.
Se collego le uscite in serie ottengo veramente un'alimentazione duale?
Ci sono limiti/controindicazioni?
La user guide non accenna a questa modalità di interconnessione delle uscite.
Vi ringrazio
Foto UtenteMM69
[2] Re: Ottenere un alimentatore duale da uno a doppia uscita
Messaggioda Foto Utenteelfo » 26 nov 2018, 9:58
Tracking Operation
This power supply provides tracking outputs. In the track mode, two voltages
of the output1 and the output2 supplies track each other within the voltage
programming accuracy as described on page 159 in chapter 8 for convenience
in varying the symmetrical voltages needed by operational amplifiers and other
circuits using balanced two outputs. The track mode is always off state when
power has been off or after a remote interface reset.
Pag 44 di
https://www.sklep.cyfronika.com.pl/pl/p ... 39A_en.pdf
Foto Utenteelfo
2.589 2 4 7
[3] Re: Ottenere un alimentatore duale da uno a doppia uscita
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 26 nov 2018, 11:00
MM69 ha scritto:ha due uscite flottanti settabili separatamente.
Se sono flottanti direi proprio di no, non ci dovrebbero essere problemi, anche se preferirei che lo stabilizzatore verso il meno fosse negativo.
saluti.
2.091 2 7 8
[4] Re: Ottenere un alimentatore duale da uno a doppia uscita
Messaggioda Foto UtenteMM69 » 27 nov 2018, 9:48
Grazie a tutti! Non conoscevo la prestazione tracking.
Buon lavoro
Foto UtenteMM69
